Kan ook zijn omdat zijn olie/benzineverhouding te rijk is: te veel olie. Dan wordt je bougie ook zwart. En ik denk dat dit eerder het geval is omdat hij hem niet gestart krijgt. Als hij niet start kan er niets verbranden dus kan er geen kleur ontstaan aan de bougie die te maken heeft met verbranding..carburateur weet ik niet,
maar dat de bougie zwart is, dan heb je een te grote sproeier!,
dus moet je een kleine sproeier erin zetten todat hij mooi koffiebruin is
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 5 gasten
