koppeling hapt
Wielhelm
Contacteer Wielhelm
Berichtdoor Wielhelm » 31 okt 2007 10:25
als ik uit stilstand wegrijd met mijn tomos dan "hapt" de koppeling eerst keihard aan dit gaat egt met geweld mn hele tomos schokt dan als het ware. daarna doet de koppeling gewoon zijn werk en "slipt" mooi zoals het hoort, maar dan schakelt hij naar zn 2 en dan heb je zegmaar een klein moment dat de tomos een beetje in zn vrij loopt zegmaar als ik dan rond die snelheid blijf rijden en af en toe een beetje gas geef heb ik weer dat geschok en geklapper. ik heb er verder geen last van als ik eenmaal op gang ben.
het voelt en klinkt egt als speling ergens op de koppeling iemand dit probleem eerder gehad? hoop dat iemand weet wat het is.
B.v.d willem
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 31 okt 2007 12:03
Ja, moi, je koppelingsegmenten zijn gewoon enorm vernacheld. Vervangen dus.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 31 okt 2007 12:09
Als het met overschakelen te maken heeft, kan het vraagteken veertje ook aan vervanging toe zijn.
J1
Berichtdoor J1 » 31 okt 2007 15:51
kun je bij een brommerboer losse segmenten kopen of moet je gelijk hele nieuwe koppeling bestellen?(laatst gedaan met hele 1e koppeling, koste 70 euro) maar nu is mijn tweede ook naar z'n gootje
Renault
Berichtdoor Renault » 31 okt 2007 16:29
http://www.de-brommershop.com
die hebben losse koppelingssegmenten.
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2007 17:31
Vervang het ? veertje maar, dat is het probleem.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 31 okt 2007 17:53
kijk gewoon of er nog kurk of je koppelings segmenten zit. als het niet zo is, dan pas vervangen. kijk zoals shadowranger zei eerst naar je vraagtekenveertje!
Bouwjaar: 2003
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
