stukje tussen kabelboom
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 03 nov 2007 09:50
hai ik heb een breuk in me kabelboom, nou vroeg ik me af of ik er iets tussen kan zetten zodat ik die kabelbreuk weg knip en dan de draadjes weer aan elkaar kan verbinden!!
PLEASE ANTWOORD WANT ZONDER LICHT MAG IK NIET RIJDEN en het is wel makkelijk als ik me tos gewoon uit kan doen door het kastje te gebruik inplaats van de bougiedop er steeds af te halen en een schok te krijgen :S
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2007 10:30
Weet je waar de kabelbreuk zit? Je kan dan het gedeelte wegknippen. De resterende draad strip je. Kun je solderen en weet je wat krimpkous is? Maak een lengte draad aan dat zo lang is als het deel wat jet hebt weggeknipt. Doe aan beide zijden een stukje krimpkous voor isolatie na het solderen. Maak een goede gesoldeerde verbinding met de uiteinden en verwarm tot slot de krimpkous over de gesoldeerde verbindingen.
Peace of cake. Suc6.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 03 nov 2007 10:35
heb geen soldeerbout. dus dit is de enige manier? het zit meteen in het begin vanaf de schakelaar. zijn dus een draad of 6 ofzo. Ik d8 dat er miss een oplossing was zoals net als bij een lampje zon wit doorzichtig dingetje waar je aan bijde kanten dan die kabels kan doen.
65cc Cilinder
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2007 10:40
Jij bedoelt AMP stekkers die je op de draad kan knijpen (dezelfde die ook aan de andere kant van je kabelboom zitten). Ja dat kan ook, maar die nemen meer ruimte in beslag en vind ik minder fraai.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 03 nov 2007 18:58
je zou ook de breuk openknippen en doorknippen
en dan weer in elkaar vlechten en voor de zekerheid met zwart plakband omwikkelen
http://www.micrafanclub.com
Renault
Berichtdoor Renault » 03 nov 2007 20:55
doe dan je schoke naar beneden
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
