Opvoeren wil maar niet!!!
13 berichten • Pagina 1 van 1
M0raa1
Berichtdoor M0raa1 » 23 sep 2007 12:03
hallo allemaal,
ik probeer mijn brommer een beetje harder te laten gaan maar dit wil nou niet echt lukken! ik heb een standaard cilinder, ontgrenst spruitstuk, techno circuit en een 15/15 mm carb. maar toch gaat de brommer maar net 50? :? kan iemand me helpen, want ik word er helemaal gek van!
Bvd
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 sep 2007 12:10
Tandwielverhouding iets zwaarder lijkt mij, kleiner achtertandwiel.. Dit is nogal een treksetupje zo, wat voor atw heb je nu?
Volty
Berichtdoor Volty » 23 sep 2007 12:15
Is het een snorfiets? Dan is namelijk de vertanding te licht.
Is het een bromfiets dan moet die harder kunnen. Dan is mijn vraag of je je carburateur wel hebt afgesteld?
M0raa1
Berichtdoor M0raa1 » 23 sep 2007 12:22
me atw is gewoon standaard en het is een bromfiets! ik heb al dik lope klote met die sproeiers, een vriend van me zei dat ik grotere erin moest doen maar dit heeft geen effect! moet ik soms kleiner??
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 23 sep 2007 16:51
Moet je ff aan je bougie vragen..
Volty
Berichtdoor Volty » 23 sep 2007 18:25
Ik zeg, FAQ carburateur afstellen.
Waarom zijn e rnog zoveel mensen die denken dat ze gewoon een grotere carburateur op hun brommer kunnen zetten zonder deze af te hoeven stellen..
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 02 okt 2007 00:01
Jonge opvoerder,
Wat ik nog niet gelezen heb is iets over de ontsteking.
Zet of draai je ankerplaat van je onsteking zo`n 4mm naar rechts.
[Zet eerst een center op de rand van je ankerplaat en recht daar tegenover op het carter] (Kan je altijd precies terug naar de basis)
Draai een andere bougie in je cilinder.
Als je motortje draait hou je uitlaat vanachter dicht. Slaat dan je motor af. Als hij dat niet doet heb je ook een probleem.
Kijk wat je sproeier is en koop een 2 maten kleinere. Blijf hij hetzelfde lopen of beter of slechter. Ga verder met een iets kleinere als hij er niet echt slechter op gaat lopen.
Heb je je luchtfilter aan de binnenkant bekeken ? Zit daar geen slangetje in.
Laat even weten wat je werkzaamheden zijn geweest en de resultaten.
Neem daar even de tijd voor.
Ik nam ook even de tijd voor jou.
Met vriendelijk verblijf ik
Keeshaven
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 08 nov 2007 08:38
hoi ik had een vraagie ik wil mijn tossie opvoeren tot die niet verder kan weeten jullie wel
maar wat is dan de beste setup
kunnen jullie me verder helpen dan
Groeten jansen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 nov 2007 14:03
Tot die niet meer verder kan? Het kan altijd verder...
Wees eens duidelijker, wat wil je precies? Originele cilinder behouden of een andere? Dat soort dingen even vermelden...
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 08 nov 2007 14:29
nou ik heb nu 65 cc airsal en nu heb ik ok 1515carb en techiegas next terugloper en dat was het
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 08 nov 2007 16:14
Ik zeg spruitstuk ontgrenzen. sproeier vergroten. powerfilter ofzo :lol:
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 08 nov 2007 16:46
hoe doe je spruitstuk ontgrenzen
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 08 nov 2007 16:48
ga hier naar home en dan naar de how to's daar staat ie bij opvoeren 8)
65cc Cilinder
Terug naar “Opvoeren”
