zuiger zuigt weinig benzine aan
9 berichten • Pagina 1 van 1
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 13 nov 2007 18:32
Mijn tomos wilt niet start, vonkt wel. Maar bougie is niet nat, heel ligt vochtig. Komt wel een stank van benzine uit het blok als je kikt zonder de bougie. Wat kan dit zijn? Te weinig compressie?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 nov 2007 19:06
het kan aan meerdre dingen liggen lekker pakkiningen
te kleine sproeiers
te veel of te weinig lucht
ontsteking staat niet optijd
of je zuiger zit er verkeerd om in het gat in de zuiger moet aan de inlaatkant zittu
Vragen of spullen nodig?
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 13 nov 2007 19:36
naar welke kan tmoet de pijl dan die op de zuiger staat? Ik heb hem er naar beneden op gezet
Tis een ei cilinder snorblok met sproeier 49. Pakkingen zijn nieuw. Het enige wat verschil is is dat ik van cilinder en zuiger ben gewisseld. Vorige cilinder zat geen busje in de inlaat en de nieuwe die erop zit wel, maar het probleem is hetzelfde. Slaat niet aan.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 13 nov 2007 20:13
de pijl op de zuiger moet idd naar de uitlaat wijzen
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 13 nov 2007 21:01
nou dan kan het daar niet aan liggen, waar wel aan?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 13 nov 2007 23:23
Die stank van de benzine komt waarsch omdat je je tomos lekker aan t verzuipen bent.
Ik zou zeggen, maak je caberateur is schoon en zet er eens een nieuwe bougie op.
als dat t niet is moet je alles even nakijken of je het goed hebt aangesloten en of er geen valse lucht ergens ontsnapt.
Tomos rijdt weer!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 14 nov 2007 15:17
zijn je keriningen nog goed?
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 14 nov 2007 15:44
ik zou het niet weten tomos is niet van mij dus vandaar, maar wat zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 14 nov 2007 16:04
als je kering lek is trekt hij vasle lugt dus loopt bijna niet to slecht
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
