carter olie bijvullen/verversen
BigNiek
Berichtdoor BigNiek » 20 nov 2007 16:50
hallo ik heb vraag
heb een tomos 2 speed! nou wil ik carter olie bij vullen moet je dan egt serieus onder je blok of kan het ook op andere manier??
en als je carter lekt is het dan alleen kwestie van nieuwe pakking of moet je dan nog meer doen
groet niek
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 20 nov 2007 17:02
Aan de boven kant van je rechter carterhelft zit een boutje(sleuteltje 13), deze is om bij te vullen. Aan de zijkant zit ook een boutje, deze is voor je peil. Tijdens het vullen draai je deze er uit en vul je net zolang tot de olie uit dat gatje komt. Hiervoor moet je brommer wel recht staan.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Renault
Berichtdoor Renault » 20 nov 2007 18:10
even bijvulling....
als je je olie op peil zet, dan moet je motor warm zijn, dan is de olie vloeibaarder
dus eerst bijvullen, dan ff rondje rijden tot het warm is en dan op peil maken dmv de schroef!
en als hij lek is, ligt eraan waar hij lek is... kan alleen de pakking zijn, maar als hij bij het tandwiel ook lek is, is het waarschijnlijk de voortandwielkeerring, is een FAQ van!
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 20 nov 2007 18:32
en iemand beweerde laatst ook dat het mischien je naaldlager van je vertanding binnenin zou zijn.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Renault
Berichtdoor Renault » 20 nov 2007 18:43
dat was bij mij het geval... :P
maar ik zal eerst even kijken of het je pakking is, eventueel je keerring, en als het dan nog blijft lekken is het je naaldlager in je aandrijftandwiel, en voel je je beetje genaaid want dan moet je blok echt helemaal open. (kan je wel goed reviseren, pakkingen, keerringen etc. te vervangen!)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
