70cc std uitlaat en nog een vraag
skipper
Berichtdoor skipper » 22 nov 2007 17:22
heej, sorry dat ik hiervoor een topic over maak, maar kan het niet zo goed vinden, want ik heb een 70cc en een proma uitlaat en 1515 carb en std filter, maar het lijkt net alsof niet goed is afgesteld naar mijn gevoel, ik heb er sproeier 68 inzitten, maar die is denk ik te groot ? of hij krijgt te weinig lucht met die std filter? en wat kan ik beter doen als ik mn tomos iets stiller wil maken: 70cc 1515 carb, std filter en brom uitlaat en welke sproeier moet er dan in? ben ik ook heel benieuwd naar, of 50cc snelle zuiger, met 1515 carb, std filter en proma? wanneer is ie dan stiller, maar ook best snel? 70 zo? alvast bedankt
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 nov 2007 17:26
Kijk naar je bougie als je denkt dat je sproeier te groot/klein is.
Heb je je buisje al uit je luchtfilter gedaan? Zoniet, dat zou ik maar even doen, dan krijg je filter juist meer lucht.
70cc, 15/15 carb, en brom uitlaat rijd maar hoogstens 60-65 omdat die bocht zo geknijpt is.
En als je een snelle brommer hebt, dan is je geluid altijd hard, vergelijk het maar eens met jou tos en dat van een standaard tomos met S-bocht.
Dus dat valt al af.
Laatst gewijzigd door Thomazzi op 23 nov 2007 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
skipper
Berichtdoor skipper » 22 nov 2007 18:16
ja dat is nou net het probleem, ik zie het niet zo goed aan de bougie, hij is niet roestbruin, of koffiebruin, juist een beetje doffer
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
