Sproeier is niets aan af te stellen. Die schroef je er vanaf de onderzijde in en als deze niet verder kan is het goed. Bedoel je niet je stationairschroef aan de zijkant van je carburateur? Welke sproeiers heb je allemaal en wat voor maat carburateur zit er bij?Heey allemaal,
Ok mijn vraag is waar moet ik beginnen met afstellen? Ik heb een nieuwe 65cc cilinder en nieuwe carb en heb daarbij 4 verschillende maten sproeiers gekocht. Nu als ik kick hoor je em wel flop flop flop doen maar hij gaat dus nog niet aan. Ik snap dat met nieuwe onderdelen je ook opnieuw moet afstellen. das voor mij nu allemaal nieuw. Dus moet je een sproeier ook afstellen? Want die heb ik er gewoon helemaal ingedraaid. Is dat goed? of moet je die ook bepaalde slagen open zetten???
kijk naar de kleur van je bougie. Bruin is goed zwart is sproeier te groot, grijs wittige sproeier te klein
Standaard = sproeier 50. Gewoon proberen.heej, ik heb mn tomos nu een beetje standaard gemaakt, dus 50cc 1412 carb, std brom uitlaat. maar hij trekt pruttelend op en zn top is niks, zit nu een sproeier 53 in, als ik er een 50 inzet, scheelt dat dan zoveel ?
Heeft nog niet iemand antwoord op mijn vraag, moet snel gaan afstellenhallo, ik heb net 21mm dellorto aangeschafd, maar ik wou graag een idee hebben bij welke sproeier ik ongeveer moet gaan zitten.
setup
80cc mk
hpi 07
21mm dell
foekema opmaat
alvast bedankt
helemaal afhankelijk van jou setup, of bedoel je als je hem nieuw besteld hebt?wat is de standaard sproeiermaat op een streetmate sha14/12?????
dit is het sproeier topichelemaal afhankelijk van jou setup, of bedoel je als je hem nieuw besteld hebt?wat is de standaard sproeiermaat op een streetmate sha14/12?????
hier is btw ook een sproeier topic over
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
