Koppeling , Uitleg
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 03 dec 2007 00:01
Brommer Knutselaars ik heb een mooi tutorial nodig.
Heb namelijk net 2 blokken gekocht bij een vriend van mij maar allebei de blokken hebben een erg versleten koppeling bij de ene heb ik nog maar ongeveer 1 a 2 milimeter kurk over bij de andere 5 maar dan wel erg kapot liggen gewoon stukken los (gescheurd) dus ik denk dat ik beide moet vervangen want 1 blok starte wel maar kwam niet naar 2de versnelling en later niet meer naar 1 .
Ook zag ik toen ik de blok open deed ineens stuk metaal drijven in olie zal wel de vraagtekenveertje zijn .
Maar nu , hoe moet ik de koppeling segmenten vervangen ?? eenmaal in de workshop boekje staat dat je zoeen speciale werkbank moet hebben , en moet ik persee alle 6 vervangen of kan ik gewoon alleen de slechte vervangen ( financiele redenen :P ) .
Zou iemand eventeul plaatjes bij kunnen doen of een mooi uitgebreid uitleg.
P.S 70cc Parma kit die moet toch een eigen pakking hebben of kan je standaard gebruiken ?
Hey tomos Collega's alvast bedankt !!
jboy
Berichtdoor jboy » 03 dec 2007 12:23
kijk die koppeling zit zo simpel in elkaar je met gewoon eerst die klemmetje onder de veer losdoen zegmaar dat hij naar buiten kan en dan trek je gewoon die veer eraf...en als je hem er weer erop wil doen dan leg je eerst die klemmetjes erin en dan je veer eromheen...ennehm...als je niet veel geld heb ofzo ken je eerst je eerste koppeling vervangen van je eerste versnelling en later je 2de..omdat die eerste meer word gebruikt met het wegtrekken vanuit stilstand...de eerste is als je achter je brommer staat de rechter koppeling...dus kijk maar...
en er is al een faq volgens mij hoor :)
en zelf iets uitproberen kan ook geen kwaad of iig...iets zelf ontdekken...je hebt niet altijd hulp nodig van andere mensen of een how to nodig... :D
mijn tomos doet het gewoon :)
Gebruikers op dit forum: macksly en 3 gasten
