Tomos ratelt SUPER hard!
35 berichten
keesos
Berichtdoor keesos » 19 nov 2007 21:28
euh cilinder heb je eraf gehad? en nu nergens valse lucht oid?
juiste blokolie gebruikt? is nogal belangrijk anders kan koppeling etc slippen........
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
timmans
Berichtdoor timmans » 19 nov 2007 21:29
neej want hij reed al 40 voordat ik die eraf had gehaald
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 nov 2007 12:53
Misschien zit er wel vuil in de caberateur?
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 20 nov 2007 18:38
karter olie bijgevult? zal mischien het optrekken veroorzaken als er geen in zit.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
timmans
Berichtdoor timmans » 20 nov 2007 18:54
de bromboer zegt dat mijn tandwiel kapot is dat helemaal in het midden van mijn blok zit. Dus niet een van de tandwielen die je zit als je de rechterkarter kap eraf haalt maar die daar achter weer zit. Hij kan gewoon kapot zijn en niet meer ratelen omdat hij helemaal kapot is.
HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 20 nov 2007 19:05
dat word duur als hij het doet. waarschijnlijk besteld de bromboer dan een nieuwe ofzo rond de 60 euro of meer. zou het lekker zzelf doen door een goed donor blokje te kopen en dan de slechte onderdelen gewoon te vervangen.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
ATW 22
Top: 55
timmans
Berichtdoor timmans » 20 nov 2007 19:08
ik ga dit zelf ook maken. maar ik moet eerst kijken of het ook werkelijk dat is wat hij zegt. Morgen ga ik hem open schroeven en kijken wat het is.
timmans
Berichtdoor timmans » 28 nov 2007 22:16
ik had mijn brommer naar een kennis gebracht om hem te laten maken. Hij heeft er nieuwe tandwielen van de koppeling ingezet. Nu loop hij al weer 50 maar hij trekt nog steeds slomer op. En toen ik gistere een paar minuten gereden had moest ik stoppen bij het stoplicht en begon hij weer als een gek te ratelen (schurend geluid). Ook als ik mijn brommer start en uitzet hoor je een harde tik. Die kennis van mij zei dat dat met de uitlaat te maken heeft, dat hij dan tegendruk heeft. Maar ik kan het niet geloven want ik denk dat dat iets te maken heeft met dat ratelen. En toen mijn brommer 2 uur stil had gestaan en ik hem nog niet gestart had kon ik hem niet goed achteruit rijden. Ik weet nog steeds niet wat het is en ga het binnenkort weer ff uitzoeken.
timmans
Berichtdoor timmans » 30 nov 2007 18:18
ik heb het probleem gevonden!! Het was het vliegwiel dat kapot was. Het middelste van het vliegwiel was los en daardoor zat er veel speling op. Er zat ook veel slijpsel in het viegwiel. ik heb er nu een nieuwe opgezet en hij doet het weer perfect.
HIER KAN EEN SLOT OP!
tomos-a35-power
Berichtdoor tomos-a35-power » 05 dec 2007 17:25
bij mij is het andersom als hij stil staat rateld die en als je rijd dan hoor je niks meer
tomos power/-\Hardcore 4 life
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 05 dec 2007 19:19
Slijpsel in is je vliegwiel is volgens mij normaal. Mits het niet te veel is.
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 05 dec 2007 19:42
Staat je luchtschroef van je caberateur waarschijnlijk iets te 'rijk' ingesteld. Moet je iets terugdraaien dan loopt ie als het goed is weer normaal stationair
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 dec 2007 21:05
tomos heeft geen luchtschroef, enkel een stationair afstel schroef.
Derbi Senda SM-Xtreme
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2007 21:06
Kijk hier eens even over klapperende koppelingen.
Zeer leerzaam (en natuurlijk gratis!! :x :lol: )
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 dec 2007 21:08
Probleem opgelost, slotje :wink:
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
