ontsteking
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jan
Berichtdoor Jan » 23 jan 2005 16:08
hallo,
weet iemand of het ook mogelijk is om de ontsteking van een puch maxi in een tomos a3 te zetten? ik heb het oude type blok en moet ik dan ook een vliegwiel van een puch erop zetten omdat de spoelen anders aanlopen?
Jan
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 255 tekens.
Jan
Berichtdoor Jan » 23 jan 2005 18:37
niemand?
quadro
Berichtdoor quadro » 23 jan 2005 18:48
heb eens even geduld jongen. het forum is nog niet zo bekent als bijv puchforum.
je moet geduld hebben.
Alleen nog maar neon te koop
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 23 jan 2005 19:43
ik weet niet wat voor ontsteking in een a3 blok zit maar puch is 6 volt punten en de a35 is 12 volt en electrische ontstekign dacht ik, maar ik weet niet wat er in een a3 blok zit
Beheerder TOMOS forum
Jan
Berichtdoor Jan » 23 jan 2005 21:34
de ontsteking in een a3 is exact hetzelfde als die van een puch alleen bij puch zit er geen externe bobine op maar zit de bobine ingebouwd in de ontstekingsspoel op de grondplaat maar als je die interne bobine van een puch op de grondplaat van de tomos ontsteking zet loopt het vliegwiel aan, ik weet niet of een vliegwiel van een puch ook op de tomos past omdat het spietje op de krukas ook anders is als bij een puch
ik hoop dat jullie het een beetje snappen
Jan
Melfat50
Berichtdoor Melfat50 » 24 jan 2005 00:15
het vliegwiel is anders , die van maxi draait de andere kant op , denk wel dat het kan alleen dan wel met tomos oude type vliegwiel.
en met maxi ontsteking heb je idd een spoel en bobine in 1 zegmaar...
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 24 jan 2005 00:43
niemand?
VOLGENDE KEER EVEN GEDULD HEBBEN, WANT ZO DRUK BEZOCHT WORD DIT FORUM NOG NIET, MAAR NAAR LANG DE TIJD STREKT ZAL DIT STEEDS BETER WORDEN
Jan
Berichtdoor Jan » 24 jan 2005 15:30
offtopic: rustig, rustig...het forum komt wel op gang
ontopic: ik ga denk ik maar op zoek naar een "nieuwe" bobine + ontstekingspoel want ik krijg echt geen vonk, het moet 1 van die 2 zijn, ik zal nog een nieuwe condensator proberen...
Jan
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 24 jan 2005 15:47
ALs je tomos geen vonk geeft kan ik je met 90% zeggen dat dit je onsteking spoel zelf is. Ik heb dit probleem zelf ook gehad. Heb toen een andere bobine geprobeerd maar mocht niks helpen. De verlichtingsspoelen waren verder wel goed. Alleen de onstekingspoel was kapot. Toen een nieuwe onsteking erin en vonkte weer harstikke goed.
Jan
Berichtdoor Jan » 25 jan 2005 17:43
als je lichtspoel kapot is blijf je toch wel een vonk houden of zie ik dat verkeerd? ik ga in ieder geval achter een werkende bobine + ontstekingspoel aan...
Jan
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 25 jan 2005 19:28
Wat is er precies dan kapot?
Onsteking heeft 2 verschillende spoelen
1 voor het vonken
3 of 4 voor de verlichting
Dus als je bougie wel vonkt maar geen verlichting heb dan is je verlichtings spoelen kapot of maakt geen contact meer
Als je bougie niet vonkt en de verlichting het wel even doet dan is de spoel die vonkt kapot.
Dat laatste had ik ook. Nieuwe onsteking erin en vonkt weer super!
Jan
Berichtdoor Jan » 10 feb 2005 14:58
zoals al eerder gezegd heb ik het oude type blok dus met 2 spoelen, onstekingsspoel en lichtspoel maar nog ff een vraagje, hoe halen jullie altijd je vliegwiel eraf want toen mn blok op de werkbank lag ging het perfect met een schroevendraaier maar nu die onder het frame hangt lukt het niet meer weet er iemand een trucje?
mvg
Jan
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 feb 2005 15:55
vliegwiel trekker kopen?
zo duur zijn die dingen niet hoor.
en anders gewoon die moer los draaien met dop 17...
en met een schroeverdraaier steeds op verschillende plekken drukken net zo lang tot dat ie los gaat
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 10 feb 2005 16:49
Je kan ook proberen met een rubbere hamer tikken te geven en dan het vliegwiel proberen eraf te nemen.
Terug naar “Archief”
