elektra doet ineens nix meer
15 berichten • Pagina 1 van 1
wes daan
Berichtdoor wes daan » 09 dec 2007 19:29
van de 1 op de andere dag doen me lichten en me toeter het niet meer
draadjes alles nagekeken maar niks opgeleverd
wat kan het wezen en wat te doen?:(
mvg
wes
keesos
Berichtdoor keesos » 09 dec 2007 19:49
waarschijnlijk spanningsregelaar gaar. Kan ook zijn dat er een draad vanaf is geraakt, moet je maar even bekijken.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
wes daan
Berichtdoor wes daan » 09 dec 2007 19:56
waar zit die?
is dat dat 4 kante blokje met 3 stekkertje rrop?
ik heb alle draden nagekeken alles stekkertjes zitten in elkaar etc.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 09 dec 2007 21:14
ja waar zit die spanningsregelaar en hoe vervang ik die?
ben ik ook wel benieuwd naar
keesos
Berichtdoor keesos » 09 dec 2007 21:16
ja is 4-kante blokje, bij nieuwere tosjes zit die gewoon aan de linkerkant van het frame (achter zijkap dus) maar bij iets oudere aan de rechterkant van je frame, maar dat zie je gauw genoeg :wink:
Renault.
нαя∂¢σяє
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 10 dec 2007 11:50
en hoe vervang ik die dan?
er zitten bij bij mij achter de kap heel veel elektra en 2 kastjes, (bobine en spanningsregelaar dan?
wes daan
Berichtdoor wes daan » 10 dec 2007 17:22
bijv. als ej wasmachine kapot is
nieuwe halen ouwe weg niewe erin aansluiten en wassen
dat hetzelfde met het 4kantje kastje
keesos
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 20:39
ja zitten dus meerdere kastjes maar als je bobine gaar was dan reed ie niet helemaal lekker meer maar dit heeft verder niets met je verlichting te maken. Je moet dus dit blokje hebben: http://www.euroscooters.nl/shop/advance ... b2735046fb bovenste of onderste. En ik dacht dat er gewoon 1 schroef inzat in het midden ofzo, maar dat moet je even bekijken dan. Daarna is het gewoon een kwestie van die 2/3 stekkertjes eraf nieuw kastje opt frame en stekkers erweer aan, ik garandeer dus niet dat hij bij jouw stuk is maar die kans is wel heel groot. misschien dat je even kunt meten met multimeter, 'voor' en 'na' het kastje, dus vanaf het blok en even vanaf het kastje naar kabelboom etc. succes! 8)
Renault.
нαя∂¢σяє
wes daan
Berichtdoor wes daan » 10 dec 2007 20:50
heb een nieuw kastje
maar wil nu weten wat de combinatie moet zijn van de stekkertjes van me koplamp
blauw
blauw bruin
grijs
dubbel wit
welke waar moet want heb al veel geprobeerd
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2007 21:35
blauw
grootlicht
blauw bruin
Bruin duidt op massa
grijs
kilometertellerverlichting
dubbel wit
gewoon licht
Er staan tekens op de kap van je koplamp. Als je weet wat die tekens betekenen weet je ook welke draden op welke aansluiting horen volgens bovenstaand lijstje.
wes daan
Berichtdoor wes daan » 12 dec 2007 20:02
vandaag wederom geen elktra meer
ik ben bang dat het iets anders is dan het spanningskastje
wat kan het nog meer zijn?
bobine?
Berichtdoor shadowranger » 12 dec 2007 20:17
Lichtspoel defect of kabelbreuk?
wes daan
Berichtdoor wes daan » 12 dec 2007 20:36
waar zit die spoel
en hoe kan ik checken van kabelbreuk?
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2007 19:58
waar zit die spoel
Lichtspoel zit bij de ontsteking achter het vliegwiel, te herkennen aan een gele draad die eraan zit.
Kabelbreuk kun je checken door aan beide kanten van het verdachte draadje met de multimeter op Ohm-stand door te meten. Slaat de meter niet uit is deze defect.
wes daan
Berichtdoor wes daan » 13 dec 2007 20:14
het moet wel een kabelbreuk zijn want vandaag deed hij het weer
welke draden kan ik dan het beste gebruiken?
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
