haperende benz toevoer? etc
hans g
Berichtdoor hans g » 09 dec 2007 15:21
mijn tomos quatro-e[1.5 jaar oud] snor
heeft een paar kuren.
bij koude start moet ik altijd de choke gebruiken
als ie warm is niet meer. wat kan dat zijn?
verder alsik wegrijd stopt ie er af en toe mee, maar na een klein minuutje loopt ie weer gewoon.
lijkt me op gebrekkige benzine toevoer? maar waarom dan steeds alleen int begin?
alles is origineel (!) aan deze tomos,aleen een wat kleiner achtertandwiel.
hoe stel mn stationair het beste af?[want daar zit maar heel weinig speling in.
dus met maar heel weinig speling in de gashandel,om em stationaair te krijgen.
ps bougie is ok.
bedankt vast voor evnt tips
vr groet uit t noorden ^O^
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 09 dec 2007 15:41
haperen bij het begin komt door een koude motor laat deze even warm draaien en waarschijnlijk kun je dan normaal wegrijden.
Statior toerental kun je regelen met de stelschroef in je carberateur. En mischien is je gas kabel een beetje strak afgesteld. Waardoor je zo wienig speling hebt
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
hans g
Berichtdoor hans g » 12 dec 2007 14:24
Bedankt voor je reactie Steeksleutel.!
ik kan de gaskabel idd wel wat bijstellen[maar ik heb het idee dat ie dan niet genoeg toeren maakt en daardoor
moeizaam in zn tweede versnl gaat.] ps 1.5 jaar oude snor quadro-e
wat is trouwens een normale tijd voor de motor[olie]warm genoeg is?
kan het ook zijn dat ie het gewoon niet trekt?vw mn 28atw? en ik weeg over 80kilo.[iets meer snelheid max38 ongv,
maar minder trekkracht?]
mischien toch maar een atw van 30 er op?
vr groet
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 12 dec 2007 16:51
omdat ie zo nieuw is etc, denk ik aan een verrotte bougie, (vuile carb?) vies luchtfilter. :wink:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
hans g
Berichtdoor hans g » 19 dec 2007 22:48
Ok
Bedankt Keesos voor je tip!
t zou bestes kunnen dat de carb vuil is hui is idd nog nooit schoon gemaakt.
net als mn luchtfilter.
kga es kijken hoe vuil hij is.
bedankt vd reactie.
Terug naar “Afstellen”
