Ik heb je foto's bekeken en denk dat het vrij simpel is. De draden die je nu nog los hebt hangen zijn van de richtingaanwijzers. Ik neem aan dat je een multimeter hebt, dus kijk welke draden massa maken. Die zet je aan één draad van de richtingaanwijzer (twee draden). Nu gaat het erom welke draad voor welke richtingaanwijzer is (de plusdraad). Ook dat kun je meten, maar je kan ook gewoon je richtingaanwijzer aanzetten als de motor loopt en de draad aan 1 van de overige punten aansluiten, merk je gauw genoeg welke kant hij hoort. (als je links richting aangeeft, maar de rechter knippert moet je de draad omwisselen.foto's van alles wat los zit!!
http://www.mijnalbum.nl/Album=CQZVICJC
en dan onderaan staan foto's van draden,
hoe zorg ik dat me knipperlichten werken, want hoe sluit ik dit aan!! hoop snel van jullie te horen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
