Me tomos is sloom! Help!!
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 18 dec 2007 17:50
Oke, Ik heb een tomos standard, 3 weken terug liep deze tegen de 50 aan, momenteel niet harder dan 35.
Behoorlijk zuur dus, hij trekt voor geen meter meer op en ook het schakelen van ze 1 naar ze 2 gaat steeds moeizamer. Nou heb ik hem met een vriend netjes uit elkaar gehaald, maar er is niks te zien wat kapot is ofzo, nou heb ik er ook niet echt veel verstand van.
Wie heeft enig idee wat er mis kan zijn met mijn tomos??
Hij liep dus eerst netjes tegen de 50, en de afgelopen 3 weken is hij steeds slechter gaan lopen, en nu haalt hij net aan de 35....
Wie kan mij helpen?
gr, Wessel
RB
Berichtdoor RB » 18 dec 2007 17:53
check je kop/voet en carterpakkingen, krukaskeerringen en lagers. En Natuurlijk je inlaat voor valse lucht, eventueel schoonmaken en wat voor ontsteking zit er op? contactpunten of elektrisch?, als je contactpunten hebt kan het zijn dat die zijn versleten
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 18 dec 2007 19:16
Hij is helemaal standaar, dus ik denk contact punten maar dat weet ik dus niet zeker.
Hoe kan je op valse lucht controleren?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 dec 2007 20:22
als hij aanstaat je handen bij de carb cilinder, kop etc houden en kijken of er uit ongewenste plekken lucht ingezogen of geblazen word
Derbi Senda SM-Xtreme
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 18 dec 2007 20:31
je kan ook met deoderand bij alle pakkingen spuiten en als het toerental verander heb je valse lucht
miss ff uitlaat ontkolen caborateur schoon maken en hoe is de staat van je koppeling?
Vragen of spullen nodig?
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 19 dec 2007 22:15
Koppeling is ook niet helemaal top meer, maar dat is ook pas de laatste 3 weken slechter geworden, daarvoor schakelde die vlekkeloos naar ze 2.
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 21 dec 2007 13:48
Oke ik heb nu andere uitlaat gekocht en paar sproeierjtes, is kijken of we daar wat me kunnen....
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 22 dec 2007 11:13
Oke deze kan dicht,
nieuwe uitlaat erop gezet, andere sproeier en hij loopt weer helemaal top!!
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
