Tomos Snor 2-speed rijdt voor geen meter!
10 berichten • Pagina 1 van 1
raymon76
Berichtdoor raymon76 » 27 dec 2007 16:12
Mijn (standaard) tomos snorbrommer ,reedt eerst perfekft echter na zo'n 3500km ,rijdt ie niet harder als 15km/h en komt heel slecht van z'n 1e naar de 2e versnelling ..enkelt als ik een tijdje choke gaat ie opgegevne moment naar z'n 2e ..
De specialist zij ..je moet je uitlaat vervangen want die zit dicht,dit gedaan(een zonder die smalle bocht) echter probleem nog steeds hetzelfde .
ik heb al aardig wat gelezen hier maar kom verschillende dingen tegen
alleen als ik dus choke wil ie naar de 2e versnelling.
hij heeft ook helamaal geen kracht meer,bedoel als je je voeten op de grond houd en je geeft gas voelde je eerst flinke weerstand,nu weinig meer...als je choked wordt het iets beter maar hij blijft K.. rijden
ben beetje radeloos,
wie kan helpen!
met vriendelijke groet,
Raymon
Renault
Berichtdoor Renault » 27 dec 2007 16:28
kijk je vraagtekenveertje en de kurk op je koppeling maar eens na :wink:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 27 dec 2007 17:09
en dat kan je hier vinden: viewtopic.php?t=1047
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 27 dec 2007 18:18
zit je vliegwiel wel recht en goed vast. Heb hetzelfde gehad. schakelde ook slecht. Ander vliegwiel en hij liep weer normaal.
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2007 21:36
Misschien een meer voorkomend probleem, gevolg van een lekke krukaskeerring. TS zegt toch dat alleen met choke (mengsel) hij wel wil schakelen. Gebeurt wel vaker, kwestie van vervangen.
raymon76
Berichtdoor raymon76 » 28 dec 2007 00:02
die krukas keering vervangen is dat veel werk?
zou het niet het vraagtekenveertje kunnen zijn?
of de kontakt puntjes...ik lees zoveel dingen wat het kan zijn
wat lijkt het aannemelijkst?
bvd
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 28 dec 2007 11:07
Het vraagteken veertje zorgt voor het overschakelen. Dus dan zou hij in de eerste versnelling wel vrij normaal moet rijden. Maar je zegt zelf al dat hij daar ook geen kracht heeft, dus lijkt mij dat niet aannemelijk.
Een krukaskeering vervangen is wel een karweitje ja. Je blokje moet onder de brommer vandaan, dan moet het blokje gesplist worden. Doe dit niet overhaast, zorg dat je bij het opbouwen nog wel weet waar welk onderdeel hoort te zitten.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
raymon76
Berichtdoor raymon76 » 28 dec 2007 15:33
nou in z'n 1 gaat het niet slecht alleen hij schakelt niet meer uit z;n eigen naar z'n 2 ,dan moet je een tijdje choken(duurt even) en opgegeven moment ...en als ie eenmaal is overgeschakeld zit er weinig fut in...
sls je dus choked gaat het beter...maar wordt een beetje moe van het choken :roll:
raymon76
Berichtdoor raymon76 » 30 dec 2007 18:35
Nou de Tomos is nagekeken door een Maat van me,heeft alles bekeken zoals de koppeling(zat genoeg kurk op) en vraagtekenveertje...zag er allemaal goed uit volgens hem ,hij heeft de kop erafgehaalt ,ook daar alles bekeken ,uitlaatpoort schoongemaakt,carburateur schoon gemaakt ....heeft allemaal niet geholpen....
nou hoor ik van iemand dat het ook de ontsteking zou kunnen zijn...is er iemand die dit kan bevestigen ..
bvd
Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2007 10:15
Jazeker, als je ontstekingstijdstip verlopen is dan komt de vonk te laat om nog voldoende kracht te leveren. Kijk dit na, hoe staat wel in FAQ over puntenontsteking.
