Start en Top problemen
Brammes
Berichtdoor Brammes » 20 sep 2005 23:28
Heyy..
Ik heb hier ook een vraag over me Tomosje..
Ik kan namelijk niet meer volgas rijden. Als eerste start hij pas na een paar keer kicken,en ik kan daarna misschien een paar seconden op top rijden maar daarna kan ik dat ook wel vergeten.
Dan kan ik alleen nog half gas rijden en trekt ie dus ook zeer langzaam op..
Ik heb de tank, benzinekraantje.vlotter en luchtfilter(panty) schoongemaakt maar het probleem blijft.
Ik hoop echt dat iemand van jullie mij kan helpen want zo rijden is echt f*cking irritant :!: :!:
Alvast bedankt,
Bram
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 21 sep 2005 15:23
ik suggereer Zuigerveren?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 sep 2005 17:47
zuigerveren niet, want dan moet het probleem altijd er zijn. en dat is niet het geval...
je zegt zelf dat je panty als "luchtfilter" gebruikt.
dan zou je probleem zijn dat hij te veel lucht binnen krijgt.
een grotere sproeier zal het probleem moeten oplossen.
kijk ook even hoe je bougie kleur er uit ziet. deze moet Koffiebruin!!! zijn.
als hij wit is betekent dat hij te veel lucht krijgt waardoor hij sneller zou warm lopen.. of nog erger een vastloper.
Brammes
Berichtdoor Brammes » 22 sep 2005 10:05
Hey..
Bedankt voor jullie berichten.
Ik heb sproeier 70 erin zitten en ik heb een nieuwe bougie gehaald.
Het probleem blijft echter wel, al komt ie nu wel sneller vooruit.
De oude bougie bleef kurkdroog en bij deze is het nog ff afwachten.
En anders horen jullie nog van mij :D
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 22 sep 2005 10:30
kijk wel even optijd of het goed gaat.. gewoon door even de kleur van je bougie te controleren,,
Brammes
Berichtdoor Brammes » 22 sep 2005 18:24
Ik heb mijn bougie vandaag nagekeken..Die blijft nagenoeg droog?
iemand suggesties?
:roll:
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 22 sep 2005 19:07
grotere sproeier..
en als ie loopt rijd dan een stukje en bekijk even welke kleur die geeft..
Brammes
Berichtdoor Brammes » 22 sep 2005 20:18
Er zit al wel sproeier 70 in,,
Lijkt mij al vrij groot
ofniet?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 23 sep 2005 07:09
jah idd..
mischien weer originele luchtfilter erop??
Brammes
Berichtdoor Brammes » 23 sep 2005 12:55
Ja vanmiddag ff sportfiltertje kopen want originele past niet, me carb., zit onder t frame (recht spruitstuk)
Bedankt voor de tips iig..
:P
Brammes
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
