als tomos uitstaat niet achteruit rijden
22 berichten
lolo
Berichtdoor lolo » 30 dec 2007 23:22
zit er geen speling op de kickstarter as?? duw die gewoon een beetje naar rechts en links. Als er dan speling in zit moet je nog een ring erbij op plaatsen.
Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2007 10:13
heb je het vraagtekenveertje vervangen omdat deze kapot was? Misschien heb je hem verkeerdom gemonteerd.
Anders zou ik eens kijken naar de kickstartmof (het deel dat om de as schift en grijpt in het tandwiel) en de remveer. Vaak zit deze ook niet goed en pakt de vertanding al aan terwijl je vooruit of achteruit loopt.
22 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 5 gasten
