Kijk eens of het niet ligt aan iets anders. De spanning over de bougie is dusdanig hoog dat dat m.i. niet de oorzaak kan zijn van het uitvallen. Misschien lekt je kabel of maakt deze niet genoeg kontakt waardoor de spanning niet meer daar komt waar het hoort. Door water/ regen wordt dit effect versterkt. Anders eens kijken of er bij de ontsteking geen vocht komt door opspattend water tussen de carterdekselHoi, ik heb ook een vraag!
Mijn flexer valt uit zogauw het regent, het wordt allemaal nat enzo bij/in de bougie. Nou las ik ergens op internet over een waterdichte bougiedop. Is dat mijn oplossing, en waar koop ik die? Het is namelijk rete-irritant als ik in de regen steeds stilsta!
joo,
ik ben van plan om een 16mm dellorto op m'n brommert te zetten,
ik heb er nu een 15mm op zitten, ook met een 15mm spruit.
nu was m'n vraag, heeft et zin om een 16mm op een 15mm spruitstuk te doen of moet je dan gaan uitboren/scootspruitstuk erop beunen?
en het sproeiertje, hoeveel maten zal ik ongeveer groter nodig hebben?
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
1mm grotere spruistuk gaat geen invloed hebben om trekkracht/snelheid.joo,
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
