tomos rijdt slecht weg
1nge
Berichtdoor 1nge » 14 jan 2008 17:50
hai
Mijn tomosje begint ook kuren te krijgen, het kickstarten gaat niet in 1 x pas na 10 x ofzo slaat hij aan.
Volgende probleem is dat hij er erg lang over doet om op gang te komen,oftewel moeizaam naar de 2e versnelling,
pas als ik een heuveltje afrij dan wordt hij wakker en gaat hij iets harder,de snelheid die hij eerst had is het ook niet meer.
shoken helpt meestal wel om hem sneller op gang te krijgen,maar alsikafrem voor de stoplichten herhaalt het probleem zich telkens weer.
Is dit het bekende vraagtekensnaartje :?:
groetjes inge
Berichtdoor PimW » 14 jan 2008 19:47
dat hij slecht stat zou daar niets mee te maken moeten hebben geloof ik. Maar het slechte optrekken kan liggen aan versleten koppelingssegmenten. Als het ?veertje kapot is zou hij moeilijk moeten schakelen en erg schokken...
Kijk dus gewoon even je koppeling na. En als je dan toch bezig bent gewoon ook even je ?veertje checken. (maar mij lijkt het eerder een versleten koppeling)
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2008 20:45
Als de koppeling versleten zou zijn zou de motor juist veel toeren moeten maken terwijl je amper voorruit komt. Ik denk dat de olie of bijna op is, of het niveau is te hoog waardoor de koppeling te stroef loopt. Eenmaal op toeren gaat het wel weer begrijp ik uit het verhaal.
Kijk je peil in de bak eens na. Schroef aan de zijkant de bout eruit. Als de olie boven het gat staat stroomt het overtollige eruit. Komt er niets dan is het peil te laag. Dan bijvullen totaan het gat.
Btw, ik vermoed dat je wellicht een krukaskeerring kapot hebt, door je uitleg over het niet makkelijk willen aanslaan en dmv de choke de boel aan de gang te houden.
Heeft eea idd met valse lucht te maken of compressieverlies
Suc6.
Terug naar “Afstellen”
