cilinder droog
michael_17
Berichtdoor michael_17 » 27 sep 2005 14:41
als k met me tomos ongeveer 60 rijd dan is ie nog goed en als k harder gaat gaat ie een hadere knal geven als k rond de 65 komt en waar kan dit aan lichen vrienden van mij zeiden dat het kwam dat de vlotter leeg was. het lijkt erop dat me cilinder droog staat maar met grotere cabr is het ook nog zo waar kan het dan aan lichen?? :wink:
tomos quadro
a35 cilinder
12 mm delorto cabr
techno krul uitlaat
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 27 sep 2005 16:15
Beschrijf je plobleem eens beter? Hardere knal heb je het over? En Je cilinder droog, wat bedoel je daarmee.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 sep 2005 17:12
je vlotterkamer krijgt wordt nooit met jouw setup leeg gereden.
als het symptonen heeft moet je eens kijken naar je
benzinekraantje,
benzine slangentje
benzine filter in je carbrateur.
een te grote sproeier geeft ook nog wel eens problemen.
michael_17
Berichtdoor michael_17 » 28 sep 2005 19:00
het is is gewoon als ie op ze top zit krijgt ie hardere knallen en gewone lucht uit de uitlaat
en als k er nouw een 15/15 op zet is het dan weg of aleen me top hoger??
tomos quadro
a35 cilinder
12 mm delorto cabr
techno krul uitlaat
stomos
Berichtdoor stomos » 28 sep 2005 19:47
ik denk dat het bij je ontsteking zit
50cc stomos power
michael_17
Berichtdoor michael_17 » 28 sep 2005 21:34
elektriece ontsteking :? :roll:
tomos quadro
a35 cilinder
12 mm delorto cabr
techno krul uitlaat
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 sep 2005 12:48
Het ligt bijna zeker weten aan je ontsteking, als je zo rond de 60/65 rijdt krijg je problemen, ik weet niet of dit verschil maakt bij de brom-versie.
michael_17
Berichtdoor michael_17 » 29 sep 2005 12:56
wat moet k verandere dang
tomos quadro
a35 cilinder
12 mm delorto cabr
techno krul uitlaat
Terug naar “Archief”
