Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 5 van 178
  • 7
  • 178
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 02 apr 2006 16:16
Jah ok, en in die dop zit een ovaal gat waar nog een filter in zit geschoven bij mij. Een rechthoekige zwarte, met zo'n scheef pijpje eruit aan de andere kant.
Heb ik alleen aan de gaasfilter+dop genoeg, of moet die andere filter ook nog in de dop geschoven worden? (lijkt mij een btje dubbelop, of is het beter zo :? )
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 08 apr 2006 01:24
Hoe kan je ervoor zorgen dat een 2 speed ietsje later doorschakelt waardoor die in zijn 1e versnelling wat beter op toeren komt voordat die schakelt?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 apr 2006 05:57
Dan moet je de vraagtekenveer iets inkorten, stukje erafhalen
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 apr 2006 09:37
NEEEEEEEEEEEEEEEEEE
nooit de vraagtekenveer mongolen.
de koppelingsveren.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 apr 2006 13:47
jah ok rustig :P die bedoelde ik, wat scheelt t..
black demon
Berichtdoor black demon » 09 mei 2006 17:05
Hej allemaal, ik heb pas een 2e hands tomosje gekocht.. Hij reed prima, in 1 keer kicken was hij aan.
Op aan raden had ik er nieuwe olie ingedaan, dat ging prima. Ik kick hem ff aan om te kijken of hij het nog doet en hij doet het.
Vervolgens de volgende dag kan ik kicken wat ik wil, kraantje open, kraantje dicht, shoke, geen shoke, maakt niet uit hij gaat niet aan. Soms gaat hij voor een paar sec aan maar als ik dan mn gas een beetje opdraai heeft dat geen effect en hij is zo weer uit... Als ik hem een tijdje laat staan doet hij het weer een paar sec, als ik gas geef heeft het nog steeds geen effect!? Ik heb mn bougie er ff uitgehaald en tegen het frame gehouwen en gekicked, vonkt prima.. als ik zonder bougie kick hoor ik blub blub blub.
Het is een heel verhaal. Ik heb die tomos pas en weet er niet helemaal neits vanaf. Weet iemand het probleem?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 mei 2006 17:15
hou je hand eens voor je bougigat als je kickt, je kan nu gewoon naast je cil zitten en met je hand de kickstarter kicken omdat de bougie er nu uit is.
als je je hand voor et gat houdt dan moet je kijken of je hand nat wordt van mengsel dan weet je in ieder geval (iig) of je cil nog benzine krijgt :wink:
black demon
Berichtdoor black demon » 09 mei 2006 17:23
Nee! ik er wordt alleen wta lucht tegen mn hand aangeblazen.. zonder benzine zal die niet rijden nee :) misschien zit er vuil in mn carberateur ofzo?
btw er zit nog wel genoeg benzine in.. en kraantje staat open
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 mei 2006 17:24
sproeier verstopt.
weet je waar die zit?
black demon
Berichtdoor black demon » 09 mei 2006 17:26
ik weet het van mn schakelbrommer.. in de carberateur, onder dat zwarte kapje, is de carberateur makkelijk los te halen op een tomos? en hoe dan? of meot je eerst je hele blok eraf halen?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 09 mei 2006 17:36
Dat ligt eraan welk model je hebt
Bij een carb naast het frame kan je het erzo afhalen
Als je carb onder het frame zit gaat het toch een stuk moeilijker (zonder het blok helemaal los te maken)
black demon
Berichtdoor black demon » 09 mei 2006 17:44
ik heb een heel oud model
GOOF
Berichtdoor GOOF » 09 mei 2006 18:03
hoe weetje of je tomos membraam heeft??
Volty
Berichtdoor Volty » 09 mei 2006 20:37
Als er een grote viekante cilinder op zit, die zijn membraangestuurd.
Eicilindertjes zijn dan weer zuigergestuurd.
Tuning
Berichtdoor Tuning » 10 mei 2006 18:05
zijn hier nog mensen met een snor met hd kop???
GOOF
Berichtdoor GOOF » 10 mei 2006 23:07
ja maar ik wil me ei vervangen door vierkant maar ik heb geen membraam ofzo hoe zit dat??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 mei 2006 09:28
heel simpel:
je koopt zoon vierkante cilinder, als je em nieuw koopt moet er een membraam en een spruitstuk bij zitten volgens mij.
dan haal je je eicilinder eraf en vervang je ook je zuiger die je erbij hebt gekregen, dan moet je je vierkante cilinder erop doen goed opletten met de zuigerveren: je zuigerveren zijn niet helemaal gesloten rond maar er zit een opening in, deze opening moet in et slotje vallen wat in de gleuf van je zuiger zit waar de zuigerveren in moeten.
cilinderkop erop niet te strak de boutjes aandraaien en klaar
GOOF
Berichtdoor GOOF » 11 mei 2006 09:49
oke dankjewel maar hoezo niet te strak??
en nog een vraag : me puntjes waren kapot heb ik vervangen maar nu loopt hij egt dubbel zo langzaam en als ik me achterrem indruk dan klapt er iets in me blok en me blok schiet naar achter wat kan dat zijn??
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 mei 2006 10:04
De cilinderkop aandraaien, vast is vast.
Aangezien de cilinder heel iets uitzet als deze warm is, en als jij m muurvast heb kan hij niet meer uitzetten.
Tuning
Berichtdoor Tuning » 11 mei 2006 11:13
iemand???
3553 berichten
  • Pagina 5 van 178
  • 7
  • 178
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
