Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 27 van 178
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 178
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 23 okt 2006 19:10
Nee, die is al ontgerenst.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
topleader
Berichtdoor topleader » 24 okt 2006 01:49
ik ben nu waarschijnlijk een beetje aan eht doorzeuren maar weet iemand hoe groot deze spruitstuk dan is? 12 mm?
en moet het heleblok eronderuit als je een andere spruitstuk op wilt zetten?
MVG Gert,
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 okt 2006 01:53
12 mm
ja
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 okt 2006 12:34
ook ff een vraag van mij
ik ben afgelopen weekend met mijn brommer bezig geweest...
heb de cilinder er afgehaald en weer netjes terug geplaats met nieuwe packinge/zuigerveertjes.. gewoon de oude bougie weer terug geplaats..
carterkap vervange... omdat het schroefdraad enzo allemaal dol was.. nieuwe olie er in gedaan..
en het achtertandwiel veranderd naar een 26..
heb nu 26/26
maar als ik nu gaat rijde stottert hij best wel.. als ik niet genoeg gas geef.. en daarvoor was dit niet.. gwoon een stottering.. als ik dan gas los laat en geef weer volgas.. dan is er niks meer aan de hand..
iemand een idee?
Baby Blue Street Racert!!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 okt 2006 12:49
iets kleinere sproeier als ik het niet fout heb
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 24 okt 2006 18:02
Jonges ik heb een klein probleempje, ik wil bij mn tomos de keering er uit halen, maar het lukt me niet
Iemand tips ?
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2006 18:10
spijker(s) krom maken en tussen de as en de keerring haken. Trekken met een tang zou dan moeten lukken. Zit wel wat vaster dan de begrenzingbus in het spruitstuk, dus zal wel meer moeite kosten. Misschien weet je een handiger oplossing te bedenken.
Ga iig nooit met een schroevendraaier tussen de behuizing en de keerring drukken/ draaien om zo meer speling te krijgen, want je vernield de zitting voor de nieuwe keerring.
Suc6
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 24 okt 2006 18:35
Suc6
dankje ik zal er morgen naar kijken het word alweer donker...of ik ga nog ff in het schuurtje bezig.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 okt 2006 19:06
oke ik zal is kijke,.. of weet iemand anders het mischien zeker?
zoniet probeer ik dat.. ty 8)
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 24 okt 2006 21:15
Als ik een tijdje met mijn tomos heb gereden gaat mijn bougie vonken...waar zou dit aan kunnen liggen?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 okt 2006 21:21
die vonkt altijd. Zie je vonken schieten buiten de cilinder? Kijk je bougiedop/kabel na op scheuren.
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 25 okt 2006 16:27
Ja de vonken komen van de bougie af zeg maar, en dan springen ze weg....maar dat is pas na een tijdje rijden...
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2006 18:16
Dan is of je bougiedop gaar of je bougie. Misschien wel verstandig om beide te vervangen.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 25 okt 2006 22:10
heb nu 26/26
iemand een idee?
had dit eerder gepost en werd me toeng ezegt om kleinere sproeier te proberen.. nog niet gedaan ga ik morge doen.. maar wat me op valt
is dat die nu in ze 1ste versnelling stotterd meer toere maakt.. voor die overschakelt.. en als die dan in ze 2de zit en hij heeft dan weer wat toeren opgebouw gaat het weer goed..
iemand advies ofso.. :?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 26 okt 2006 02:08
ja
kijk je bougie even na, ik had dit ook tot de powerband, mijn bougiekabel maakte niet goed contact, en bougiedop was niet echt goed meer.
En anders sproeier, maar dat denk ik toch niet
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 okt 2006 10:21
oke is goed.. heb nog nieuwe ligge die kan ik er wel ff in draaien.. en zal ook ff de dop nakijke
thnx ;)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 26 okt 2006 14:04
Oke nu heb ik een vraag.
Welke merken ontsteking/bobine heb je allemaal.
Ik weet er 6, ik hoop dat jullie me kunnen aanvullen.
Iskra
IDM
Ducati
Suzuki
Bosch
Motoplat
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 okt 2006 20:01
geen idee...
maar mijn problemen moete opgelost zijn..
heb nieuwe bougie..
en ben ff langs de dealer gweest rede dat die nu alter overschakelt is omdat ik met te weinig en oude olie heb gerede waardoor koppelin stroef is gworde en nu de olie gnoeg is word de koppeling weer soepel en dus iets later aangrijpt ofzoiets.. vandaag stuk gerede en ging stuk beter :wink:
GOOF
Berichtdoor GOOF » 26 okt 2006 21:47
morgen mijn 50 snel eropzetten je membraam moet die anders of kan die gewoon van je standaard cilinder?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 okt 2006 21:55
beter polini membraan ofzo, iig carbon kleppen.
zonde als ie vastnaait doordat je ori membraan stuk ging
3553 berichten
  • Pagina 27 van 178
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
