Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 32 van 178
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 178
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 25 nov 2006 16:09
ik wil mn kop eraf halen :shock: , maar dit lukt niet met een pijpsleutel, die past precies op het moertje maar hij glijd er toch overheen als ik veel kracht zet?
wete jullie hoe ik hem er af moet hale?
Rateltje met doppensetje ;)
Vraag maar aan een vriend , die hebben ze bijna overal wel :)
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 25 nov 2006 17:47
Wat is het voordeel van de begrenzer uit je spruitstuk halen? :oops:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 nov 2006 19:11
De binnendiameter van het begrenste spruitstuk is ongeveer 12mm geloof ik, dus als je een 15mm carb erop heb houdt dit alleen maar meer op
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 25 nov 2006 19:40
Dus het heeft alleen voordeel bij een 15mm carburateur, of heeft het ook nut voor een 12mm carburateur?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 nov 2006 20:09
Als er meer mengsel gevraagd wordt door de cilinder vormt het ook een begrenzing, dus het heeft wel degelijk nut
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 25 nov 2006 22:41
Ik heb laatst een 15mm dell carb erop gegooit.. maar nu krijg ik um niet goed afgesteld..
als ik richting me top ga.. (50) dan hoor je zo;n heel laag "BRRRRR" geluid.. en dan laat ik gas los en geef dan weer langzaam gas; dan trekt die hem weer door.
Me bougie is grijsachtig, maar als ik grotere sproeier erin zet dan loopt die nog slechter..
waar zou het aan kunnen liggen? me ontsteking dat die verkeerd staat? nog op snor stand ofzo?
me setup:
50cc
15mm dell carb
sproeier 62
onbegrensd spruitje
std snel uitlaat met extra dikke bocht
std TWV
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2006 23:11
me setup:
50cc
15mm dell carb
sproeier 62
onbegrensd spruitje
std TWV
Je kan idd proberen door je ontsteking wat te vervroegen een beter resultaat te krijgen. Ik lees in je setup-gegevens dat je nog een bromkop erop moet zetten, dan lijkt het me zowiezo verstandiger om je tijdstip te vervroegen.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 26 nov 2006 01:27
Met welk filter rij je? Als je met standaard filter rijdt is 62 te groot iig
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 nov 2006 11:23
ik rijd met gaasfilter
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 28 nov 2006 22:32
Ik heb een s25 snor,
maar als ik mijn sproeier wil gaan vervangen
en me carburateur eronder wil halen
moet ik het hele blok er dan onderuit vandaan gaan schroeven?
want als ik het goed zie zit mij luchtfilter + carburateur
helemaal onder mijn frame!!
Gr. Tim
rickvd
Berichtdoor rickvd » 28 nov 2006 22:37
Gr. Tim
Als je er niet bij kan, moet dat he:)
Zelf rijdt ik met een groot powerfilter, maar als k m aanzet rijdt ie uit zichzelf en als ik gas geef valt ie uit.. :S Wat is er aan de hand?
Moet ik het blok schoonmaken/ontluchten of moet er evt. een andere sproeier in, en dan een grotere of kleinere? of nog weer iets anders..?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 nov 2006 08:44
is je gaskabel wel goed afgesteld? in combinatie met een te grote sproeier lijkt mij.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 29 nov 2006 09:42
ik denk inderdaad ook dat hij te veel bezine krijgt en je gaskabel dus niet goed staat wanneer je hem start. Die moet je dus ff goed zetten
FAQ, check before u ask!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 nov 2006 15:16
staat ie stationair goed?
Gaskabel kan ergns vasthangen, of te strak zitten.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 29 nov 2006 17:47
Ey mensen ff snel een vraagje. Wat voor top zal ik hebben als ik een endy onder mijn tomos gooi met de volgende setup? Standaard 50cc Cil. 14/12 SHA Dellorto Cab. 26 VTW, 22 ATW, powerfilter.
Alvast Bedankt
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 29 nov 2006 17:59
Alvast Bedankt
rond de 75
rickvd
Berichtdoor rickvd » 29 nov 2006 19:03
De carb is gewoon dicht als ie vanzelf rijdt :S. Dus aan de gashendel zou het niet moeten liggen,, als het aan de sproeier ligt dan zou ie het altijd moeten doen, maar ik het daarvoor altijd gewoon kunnen rijden. Toen ik m dus weer starte eergisteren begon hij zelf te rijden..
Volty
Berichtdoor Volty » 29 nov 2006 20:08
Gr. Tim
d'r moet een grotere sproeier in.. ding loopt veel te arm.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 nov 2006 20:10
Alvast Bedankt
rond de 75
65 denk
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 nov 2006 20:47
inderdaad, 60 max. tomos_power1 redt krap aan de 53 met zelfde setup alleen 24 ATW
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
3553 berichten
  • Pagina 32 van 178
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 178
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
