Loopt niet met nieuwe uitlaat
15 berichten • Pagina 1 van 1
jayron
Berichtdoor jayron » 30 sep 2005 21:31
Hallo, heb een Technigas Next gemonteerd op m'n snor.
Leek in eerste instantie uitstekend te lopen, maar naar een kilometertje goed gereden te hebben slaat ie nu constant af net alsof de benzine op is.
(...ja heb ik gecontroleerd, is niet op...)
Kan hem dan alleen maar aan de gang krijgen door ff te choken, zonder choke wil ie namelijk niet meer starten.
Het stomme is dat ie dan de ene keer zo'n drie kilometer zonder problemen vol loopt totdat ik het gas terugneem.... dan doet ie mwooooohhhh.... en slaat ie af.... :cry:
Iemand een idee?
Tomie
Berichtdoor Tomie » 30 sep 2005 21:36
Grotere spoeier monteren. Klinkt als een te weinig benzine probleem. Deed je tomos het goed met zijn oude uitlaat?
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
jayron
Berichtdoor jayron » 30 sep 2005 21:41
Reed met originele uitlaat niet echt lekker hield gigantisch in... en liep iets beter wanneer ik iets gas terug nam.... sloeg echter niet tijdens rijden zomaar af.
Heb je een idee qua grote van de sproeier wat nodig is?
De snor is een Youngst'R (A5 blok) met heel weinig op de teller.
Met originele pijp liep ie net iets boven de 25, met de Technigas dik 35+
Tomie
Berichtdoor Tomie » 30 sep 2005 21:50
Je schrijft: met weinig op de teller. Moet ie misschien nog ingereden worden? Want het lijkt ook een beetje op kool afzetting op de zuiger / uitlaatpoort. Maar als ik je goed begrijp is ie nog niet zo heel oud dus? Sproeiers is altijd uit proberen. Iedere tomos is anders. Begin met steeds een maatje groter en kijk of je verschil merkt.
Tomos is okay!
jayron
Berichtdoor jayron » 30 sep 2005 22:00
Anders misschien verstandig om ff de oude uitlaat weer te monteren en ff een paar 100 daar mee door te karren? Zal de bougie er morgen ff uitdraaien, misschien dat ie inderdaad vies is....Laat wel ff weten wat ik ben tegengekomen....
Nog andere tips om hem met standaard pijp in ieder geval iets beter te laten lopen?
Bedankt voor zover!! :wink:
jayron
Berichtdoor jayron » 02 okt 2005 14:01
Heb de orginele pijp er weer onder gezet, maar daarmee sloeg ie net zo hard af..... dus....
Carb losgehaald, alles ff goed doorgeblazen weer vastgezet en de Technigas er vervolgens weer opgezet. Ongeveer 4 km gereden, met een periode volgas, halfgas en stationair en tot nu toe loopt ie prima (afgezien van het 4takten op volgas en met koude motor is ie moeilijk aan de praat te houden). Zonder de Technigas liep ie net 25km/h nu met de Technigas loopt de Youngst'R zonder enige andere aanpassing zeker 37km/h! :D
Ik zag dat er een 49 sproeier inzit, dus eventueel nog meer uit te halen met een 50 of 51?
Tomie
Berichtdoor Tomie » 02 okt 2005 17:09
Om er achter te komen of je een te grote sproeier hebt, doe je tijdens het vol gas rijden, je benzinekraan dicht. Als je tomos op een gegeven moment bijna alle resterende bezine heeft op gemaakt en je gaat ineens een stuk harder rijden, dan is de sproeier dus te groot. Maar in jou geval zou ik steeds een maatje groter proberen.
Tomos is okay!
jayron
Berichtdoor jayron » 02 okt 2005 23:01
Zal het morgen wel even testen... Vind 37km/h toch wel erg netjes voor alleen al een ander uitlaatje :P
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 10 okt 2005 14:00
Zet er maar een 50 in, trek hij ook wat beterder.
En .... laat het ff weten. Staat wel zo net.
Keeshaven
jayron
Berichtdoor jayron » 10 okt 2005 19:06
Heb een bestelling uitstaan.... nog ff wachten op de 50...
Zal daarna even laten weten hoe die met de 50 loopt.
Had vandaag een politie motor naast me hangen.... en hij mij doorlaten rijden. Schrok toch wel ff.... weet iemand van jullie tot welke snelheid ze door de vingers zien? (Voor snor 35km/h?)
Thx! :D
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 okt 2005 19:13
tot 30 km/h volgens mij
jayron
Berichtdoor jayron » 15 okt 2005 09:03
Heb nu een grotere spoeier gemonteerd (52) met een 50 liep ie echt niet.
Maar merk het verschil ook niet echt tussen een 49 en 52.
Iemand nog een suggestie voor vebetering?
Bren
Berichtdoor Bren » 21 okt 2005 13:40
ik had hetzelfde probleem op mijn tos mijn tos reed alleen maar goed (30 ofso) maar dan halfgas volgas verzoop hij alles geprobeerd andere sproeier maakte geen verschil bleek m'n membraam was weg andfer membraam en hij ging meteen 55
jayron
Berichtdoor jayron » 22 okt 2005 17:57
Heb de 52 gewoon laten zitten en ff de bandenspanning op peil gebracht, op één of andere manier is m'n achterband rete zacht alleen kan ik nergens een lek vinden. Heb nu de spanning op 2.1 en het is een duidelijke verbetering!
Robin
Berichtdoor Robin » 22 okt 2005 18:05
Het viertakten komt omdat een pas geleverde tomos altijd of bijna altijd een te grote sproeier heeft. Mijne 4takt ook en rijd dus voor geen meter kan ik je zeggen.
Terug naar “Archief”
