Onbegrensd spruiktstuk dellorto...
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 01 okt 2005 21:47
Hey,
Ik heb een std. snor quadro met een 15/15mm carb. van dellorto...is het nu echt nodig dat ik een onbegrensd spruiktstuk koop.
Want ik weet namelijk niet of m'n SNORspruitstuk wel een grotere inlaat heeft dan 14/9...
Alvast bedankt
Robin
Berichtdoor Robin » 01 okt 2005 22:01
Zit gewoon een busje in. Met een brander goed warm stoken. Iets wat je erachter kan steken kan je dat busje er zo eruit trekken.
zipper
Berichtdoor zipper » 02 okt 2005 11:32
Hier zijn al topics over.
Het busje gewoon laten zitten, je schiet er niks mee op. Na het busje komt namelijk een vernauwing die de bottleneck net zo smal houdt. Bovendien heb je dan nog kans op inefficient verloop door turbelentie.
jayron
Berichtdoor jayron » 02 okt 2005 14:05
Heb een Tomos Youngst'R snor.
Zag vandaag dat er inderdaad in het spruitstuk een busje zit.
Het spruitstuk zit echter op één of andere Tomos manier vastgeklonken met het blok, iemand een idee hoe dit netjes los te krijgen is?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 okt 2005 14:25
standaard zitten er breekbouten op. deze kan je niet op een nette manier los maken.
dus
of doorboren
of een gleuf er in de bout maken
of je laat het lekker zitten :P
jayron
Berichtdoor jayron » 02 okt 2005 15:10
Kan dus beter alleen de carb vervangen door een 15/15? Of maakt dat dan geen fluit uit ten opzicht van de orginele 14/9?
Tos quadro
Berichtdoor Tos quadro » 02 okt 2005 15:35
Ja dat is nou ook de vraag waar ik heel graag een antwoord op wil hebben :D
oedje
Berichtdoor oedje » 02 okt 2005 22:44
wat zijn breekbouten
tomos powerrrr!!!
jayron
Berichtdoor jayron » 02 okt 2005 23:02
Zo te zien bouten waarvan de kop is afgebroken en dus niet meer (makkelijk) los te draaien zijn. Ze lijken een beetje op klinknagels, maar dan wat grovere kop.
Terug naar “Archief”
