hoe begrenzer aansluiten???
7 berichten • Pagina 1 van 1
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 06 feb 2008 15:06
ik heb pas een begrenzer gekocht. maar ik weet niiet hoe ik die aan moet sluiten... Ik heb al gekeken op de howto van het tomosforum maar daar zijn het andere draden. Ik heb hier een foto van mijn draden. http://img521.imageshack.us/img521/1108/dsc00632he3.jpg Waar moet ik die begrenzer op aansluiten??
Laatst gewijzigd door timmans op 06 feb 2008 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 feb 2008 15:16
als ik ut goed heb moet je de begrensen tussen je ontstekingsdraad(die zwarte die uit het blok komt) en je bobine maken en op een massa natuurlijk
Vragen of spullen nodig?
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 06 feb 2008 15:21
ja kun je ook aangeven welke kleuren dat zijn?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 feb 2008 15:28
er komen 2 draden uit je blok een ZWARTE en een GELE zwart is ontsteking geel verlichting zwart gaat naar een dubbele zwarte en daar tussen moet je de brgrensen bouwen en je massa is een bruine draad en zit op je bobine (maar massa is eigenlijk alles wat van ijzer is )
is het zo duidelijk genoeg?
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 06 feb 2008 16:39
jaa ik al het vanavond nog eens proberen, ik laat het nog wel weten of het gelukt is
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 06 feb 2008 18:53
Waar moet je de draden van de schakelaar op aansluiten? Want het zijn gewoon 2 zwarte kleurlozen draden, er zit geen verschil in lijkt mij. En er zitten 2 draden van de onsteking. Welke moet ik daarvan pakken of maakt dat ook niet uit??
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 07 feb 2008 13:35
ik was vandaag naar de bromboer geweest. En die zei dat je de zwarte draad door moest knippen van de ontsteking, voordat het splitsten en dat je helemaal geen massa aan moet sluiten. Maar dit heb ik vandaag geprobeerd en als ik de begrenzer dan aan zet krijg ik hem niet gestart. Moet er persee een massa aan of heeft de bromboer gelijk of doe ik iets fout??
Terug naar “Elektra”
