Diezelfde vraag kwam ook bij mij op. Hoe bepaal je uiterlijk of dit een 1 of 2 speed blok is.mischien is het helemaal geen 1 speed, je hebt ook van die oud model blokken met 2 speed. heb zelf een keer op gereden. dus het kan ook 2 speed zijn, je moet het maar even vragen!
dit klopt idd, want heb vorige week nog een tomosje gekocht voor een vriend, die had dus ook een gap met tomos er schuin in en een ei cilinder. ik dacht dus dat het wel een modern blok zou zijn met 2 peed en alles. maar het bleek dus een één speed te zijn. jammer, maakt verder niet heel veel uit.Een ei-cilinder icm een nieuw type carterkap (met Tomos schuin meegegoten) is 1-speed. Dit is voor het eerste type snorfiets (S25) naast de nog oudere (A25) S1 snorblokjes met trappers.
ok, dan weet ik datJa, alles overzetten is geen probleem.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
