bougie met roet
16 berichten • Pagina 1 van 1
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 okt 2005 21:05
Na een tijdje sleutelen heb ik mijn tomos weer aan de praat gekregen hij doet het nu tot mijn inzien redelijk tot slecht want als ik ga rijden (mag eigenlijk nog niet) geeft hij plofjes uit de uitlaat ik weet waar dit aan ligt; er zit roet op mijn bougie dit haal ik erafmet een staalborstel en dan doet hij het weer effe ( 1 km ) en gaat weer plofjes geven en mist vermogen de plofjes komen (volgens me vader ) door onverbrande benzine doordat de bougie niet goed meer kan vonken door de roet.
Mijn vraag is dus waar komt de roet van daan
Tomie
Berichtdoor Tomie » 03 okt 2005 21:33
Cylinderkop ontkolen, uitlaatpoort ontkolen, zuiger en zuigerveren checken en zo nodig vernieuwen. Ontsteking afstellen, nieuwe (juiste) bougie erin. Schone tank en verse mengsmering erin. En dan eens kijken wat de tomos gaat geven. Check ook even je oliepijl.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 okt 2005 21:59
De reden dat mijn brommer het niet deed was dat hij te veel benzine kreeg nu heb ik met een klein ijzer draadje me sproeier verkleint waardoor hij dus minder benzine krijgt en ik doe dit op deze manier omdat ik me al een tijdje wezenloos zoek naar een kleinere sproeier maar die in mijn maat niet hebben tenminste de maat waarmee ik hem erin draai. ik dacht dat het aan de verhouding van de benzine en lucht lag. dus ik hoop dat het lukt.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 03 okt 2005 22:37
uuuhhh, mja! Als ie maar rijdt! Ik hoop dat het allemaal gaat werken dan.
Tomos is okay!
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 04 okt 2005 00:32
Je kan toch gewoon een nieuwe sproeier kopen, of zie ik dat nu verkeerd ?
Begin met 52. En doe iets met je luchtinlaat. T.w. luchtfilter er op. Of er af. Plak de luchtinlaat iets af als hij niet goed optrekt, instort (motortechnisch) na ± 30m. [is je sproeier te klein]
EN: zorg dat ie eerst stationair loopt. (dan blijft ie tenminste lopen)
Kijk of hij geen valse lucht trekt. (losse gaskabel invoer)
Kijk of het kleine gaatje (½mm) onder je gasschuif niet dicht zit.
Keeshaven
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 okt 2005 09:26
Dat is nou juist mijn probleem ik ben al bij de brommerboer geweest en die had mijn maat (waarmee ik hem erin draai) niet meer duzz ik heb daarom er maar een draadje in geklemt.
Laatst gewijzigd door freaky_Tomos op 23 okt 2005 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 okt 2005 22:51
ik heb eindelijk een paar andere sproeiers gevonden 44 en 47 en n u deed tie het weer effe maar nu dus helemaal nie meer :x
ik kan mijn cilinder er ook niet meer afhalen om te kijken naar me zuigerveren ik ben nu een beetje hopeloos aan het worden en ben op zoek gegaan naar een ander blok :?
voor de gene di denkt dat hij nogg wat heeft ik merk het wel :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 okt 2005 22:54
wat voor cabrurateur heb je dan?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 okt 2005 23:08
encarwi ofzoiets egt volgens mij een heel oud merk :?
en ik zoon type blok als bij jouw op je plaatje tomie
roy klerks
Berichtdoor roy klerks » 27 okt 2005 13:03
ey man ej moet je tomos de ontsteking afstellen dat werkt veel beter want mijn tomos had t ook de mijne verzoop steeds maar dat kwam omdat de ontsteking gaar was want dan kan ie de benzine beter weg krijgen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 27 okt 2005 21:20
dawn right you are.
ik had al die tijd me ontsteking moeten afstelen dat geknal was eindelijk weg totdat ik erachter kwan dat me vliegwiel bijn a een kwart was verschoven :evil: er zit dus een klein groefje in de sleuf van me vliegwiel :evil: nu moet ik eriets op verzinen om dat vliewiel op zijn plaats te houden.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 okt 2005 21:45
moer strak aandraaien...
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 okt 2005 22:18
en anders opvullen , of heb ik een verkeerd beeld bij je uitleg
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 27 okt 2005 22:38
Wat opvullen ??
Ik hoop dat jullie wel begrijpen hoe het zit met de sleuf in je vliegwiel en die hap eruit ; daardoor verschuift mijn vliegwiel door de aanloop die hij ineens krijgt bij het aankicken :evil:
of somos houd tie het iets langer vol 2 sec en dan weer zoon knal en ga ik kijken : ja hoor vliegwiel verschoven
:evil:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 okt 2005 23:05
ik heb het ook gehad..
vliegwiel op de goede plaats blokkeren. met een schroevendraaier, of 2
met een dopsleutel het vliegwiel vast zetten. en gebruik een ring.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 okt 2005 11:29
opvullen in de zin van die sleuf oplassen of eenandere manier van metaal opvullen, en anders 2 drukringen,een oor enachter je vliegwiel en hopedat dat houd, en anders gewoon opzoek naar een ander vliegwiel/andere ontsteking is makkelijker als het risico datje je vliegwiel verliest :o
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
