Koppeling
4 berichten • Pagina 1 van 1
r240
Berichtdoor r240 » 11 feb 2008 19:03
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 qouadro automaat
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
    Maandje terug werd steeds iets erger.
    verlichting laten repareren en Band laten vervangen.
Wanneer ik me brommer heb gestard en weg wil rijen trekt hij erg langzaam op en wil hij niet verder schakelen en gaat hij vaak op hoge toeren draaien zonder dat ik vooruit kom. Vaak als ik al even aan het rijen ben en ik moet even stoppen dan schokt de brommer als ik weer wil weg rijen netzolang tot hij verder geschakelt is.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Renault
Berichtdoor Renault » 11 feb 2008 19:59
ligt waarschijnlijk aan je vraagtekenveertje dat die niet meer helemaal goed is (tjek ook maar even de FAQ)
of de kurk op je koppeling is gaar
Berichtdoor PimW » 11 feb 2008 23:47
Klinkt indd als een vraagtekenveertje dat kapot is. Maar omdat je zegt heel hoge toeren te draaien kan ook je koppeling versleten zijn.
Dus gewoon even kijken in de faq ( viewtopic.php?t=1047 )
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2008 09:41
Zeker weten vraagtekenveertje kapot. Simpel te vervangen, kost wel wat tijd om erbij te komen. Kijk op de frontpage bij tutorials voor vervangen van het veertje.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
