rijd 1 km slecht daarna OK
13 berichten • Pagina 1 van 1
ronaldvw
Berichtdoor ronaldvw » 14 feb 2008 20:49
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? altijd
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Hallo.
Ik heb een klein probleem en weet niet of ik normaal is of oplosbaar, daarom ff een vraag aan wat kenners.
Als ik de Snor start, Geen probleem. 1 Keer trappen en lopen.
Als ik dan weg rij is ie niet vooruit te branden.
Als ik dan 1 km verder ben en de motor is warm gaat ie als de tierelier....
Ik heb de Bougie maar vervangen maar dat hielp niet....Nu is het 20 jaar geleden geweest dat ik brommers uit elkaar aan het halen was dus voordat ik hier aan begin zou ik graag willen weten of iemand dit herkend en eventueel een oplossing weet. Dus als je een oplossing weet graag een wat uitgebreidde uitleg :) moet er nog ff inkomen....
Alvast bedankt, (Weet niet of ik nu in het juiste forum zit, maar ik kon geen post openen in afstellen, denk dat het daar meer thuis hoort)
Gr,
Ronald
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 14 feb 2008 21:18
Elke motor moet even warmlopen voordat ie optimaal presteerd
En ja je zit in het goede forum.
Quote,
ronaldvw
Berichtdoor ronaldvw » 14 feb 2008 22:23
Ok dat snap ik, hij moet warm draaien.
Ik vind het alleen jammer dat de fietsers achter me bellen of ik aan de kant wil..... :?
het gaat zo traag. of zal dat door de wintermaanden komen, zal het van de zomer beter gaan ?
vroeger met mijn brommer ging het toch wat sneller dat warm draaien...
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 feb 2008 22:35
Wat gebeurt er als je rijd dan? 4takt ie of rijd ie gewoon langzaam?
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 15 feb 2008 07:30
ik warm de motor altijd op voordat ik ga rijden.
Geen problemen dan en het kost maar +- 20 seconden.
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 15 feb 2008 18:02
Valt hij ook uit als je net op trekt en je geeft vol gas?
Zo ja:
Heel vaag maar heb ik ook :shock:
ik klik meestal dan gewoon shoke in en geef vol gas zodat ie meteen weer uit gaat, waardoor hij in 1x al een stuk beter loopt, als je dat 3\4 x doet loopt ie bij mij weer top.
Er zou vast wel een andere manier zijn maar dit is hoe ik het doe :p
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 15 feb 2008 20:24
Zo ja:
Heb ik ook, das normaal nu (koud weer etc)
wat je moet doen: draai hem eerst 5 seconden zonder vol gas (met choke in) en dan langzaam vol gas geven. weer ff 10 seconden vol gas draaien, en gaan met die jeweetwel.
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
ronaldvw
Berichtdoor ronaldvw » 15 feb 2008 20:28
Zo ja:
toevallig kwam ik ddar vandaag ook achter, snor begon telkens slechter te lopen, ipv 1 km was het nu bijna de hele weg (17 KM) Als ik dan tijdens het rijden mijn shoke ff in drukte en gas gaf ging het wel weer ff, naar een aantal keer ging het weer als de brandweer.
Ik heb nu mijn carberateur maar schoon gemaakt, en ga morgen nog maar eens kijken of het beter gaat (snor moet wel goed koud zijn om te testen)
Berichtdoor PimW » 15 feb 2008 21:43
je hebt geen valse lucht of een kapotte keerring??
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 feb 2008 22:24
idd valse lucht of krukaskeerringen denk ik zo
ronaldvw
Berichtdoor ronaldvw » 16 feb 2008 15:34
Carberateur schoongemaakt en sproeier veranderd naar 52. (zat standaard sproeier in en snelle uitlaat) Dit lijkt beter te gaan. maar ik zal het maandag nog eens proberen als ik naar mijn werk ga.
Hopen dat het goed gaat...
BTW wat wordt er bedoeld met 4-takten???
Berichtdoor PimW » 16 feb 2008 16:49
4takten gebeurd wanneer er een te grote sproeier is gemonteerd. Op top zal de brommer dan gaan inhouden, maar op een manier dat je steeds schokjes voelt. Alsof hij harder wil maar tegengehouden wordt.
Als je dan op top rijd en het gas iets terugdraait rijd hij opeens een stukkie harder.
ronaldvw
Berichtdoor ronaldvw » 19 feb 2008 20:57
schoonmaken van carb en de 52 sproeier schijnen geholpen te hebben. rijd lekker... Nu maar hopen dat het zo blijft :)
van mij mag het slotje er op :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 30 gasten
