Tomos start wel maar rijd niet weg
48 berichten
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 18 feb 2008 15:06
viewtopic.php?f=5&t=6882 hier staat het blok dat ik misschien wil kopen, denk dat het allemaal wel veel werk is, natuurlijk allemala wel voor in devaknatie maar goed. ik vroeg me dus af of dit blok wel onder een gewone tomos kon!? het is een blok van een tomos rivival, wel vet een chrome/zilver blok (H)
Thomazz
lolo
Berichtdoor lolo » 18 feb 2008 16:08
je kunt niet op die link klikken van dat blok...
Renault
Berichtdoor Renault » 18 feb 2008 16:11
is een blok van Ixiltomos
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 19 feb 2008 08:43
oohw sorry,
njah het is inderdaad dat blok;) heb ik daar wat aan!?
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 feb 2008 17:41
haaaii
na een tijdje zoeken heb ik dan nu een blok gevonden zonder iets zodat ik al mijn eigen spullen kan overzetten. heb dus alleen het midden gedeelte, ik weet hoe je de koppeling etc dr op zet maar hoe zit dat met de zuiger? cilinder? en ontsteking??
Thomazz
skater_07
haaaii
Thomazz
Berichtdoor PimW » 22 feb 2008 18:13
zuiger monteer je op de drijfstang met een pen. Die duw je door de zuiger en door de drijfstang. Daarna zet je hem vast met cirklipjes.
Cilinder schuif je over de tapeindes. Als je dit doet moet je de zuigerveren inknijpen zodat de zuiger in je cilinder past. Zorg er dan wel voor dat de uiteindes van de veren bij die pinnetjes bij elkaar komen!
Ontsteking kun je gewoon losschroeven, vliegwiel haal je eraf met een vleigwieltrekker. Nadat je je ontsteking hebt verwijdert moet je hem weer afstellen. Kijk daarvoor maar even in de faq.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 feb 2008 22:12
helaas helaas helaas
de koop ging niet door hij had alleen nog maar een 1 speed blok.. heb wel het nieuwe tandwiel,
het wordt dus wel mijn blok zelf splitsen hij vertelde mij dat het helemaal niet moeilijk was en gaf mij duidelijk uitleg!!!
ik hou jullie op de hoogte
Thomazz
48 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
