snel membraam
23 berichten
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 18:15
is er verschil in een standaard membraam en een polini membraam?
wat is het verschil?
FC VOLENDAM
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 25 feb 2008 18:20
er is weinig van te merken tussen een *standaard en een polini membraan
hooguit 1 a 1,5 km
het verschil zit m in
de plaatje van de polini is 3mm en die van de *standaard is 5mm dik
en het carbon plaatje van de polini is 0,5/0,3mm dunner dan die van de *standaard
http://www.micrafanclub.com
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 18:41
geeft het dan meer snelheid of meer kracht?
FC VOLENDAM
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 25 feb 2008 18:44
het maakt echt HEEL weinig verschil met je *standaard membraan
maar aan de andere kant is het wel weer een sneller iets op je brommer
net zoals die powerbox van mij ,het maakt geen ene moer uit maar klinkt wel leuk en ziet er wel grappig uit
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 18:50
okee bedankt kan close
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 feb 2008 18:54
polini membrram helpt ook wat met beter optrekken en een its hogre top snelheid
Vragen of spullen nodig?
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 19:01
kan nog niet close!
heb nog een vraag
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 feb 2008 19:02
en die vraag is :?: :?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 25 feb 2008 19:04
Offtopic: Wat voor een geluid maakt zo'n ding dan?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 feb 2008 19:06
helemaal niet volgens mij bedoelt hij dat het leuk klint om te zegge dat je een powerbox hebt bij mij zit hij er ook onder maakt geen fuck uit
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 25 feb 2008 19:07
Dat dacht ik al :lol:
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 19:08
wat is ht verschil dik of dun
*Membraan Imitatie voor Polini Cilinder Dik
* Membraan Imitatie voor Polini Cilinder Dun
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 feb 2008 19:09
denk de dikte van het carbonne plaatje :roll:
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 19:13
wat is beter denk je ingmar? dik of dun
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 feb 2008 19:17
licht er aan wat je wil voor snelheid zou ik een dunne pakke en voor trekkracht zou ik een dikke nemen maar als je het voor dagelijks gebruik neemt gewoon een dunne zoveel verschil maakt het toch niet uit
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 feb 2008 19:18
ok bedankt kun nu wel op slot
FC VOLENDAM
Volty
Berichtdoor Volty » 26 feb 2008 21:08
nee, nog niet.. eerst even dit;
dat vind ik namelijk een leuke theorie, kun je die ook onderbouwen?
Berichtdoor PimW » 26 feb 2008 22:59
To ensure good low speed crankcase filling, the reed petals must be thin and flexible so that they open easily
and do not unduly restrict air flow. On the other hand the petals must be thick and
stiff, otherwise crankcase filling at high speeds is not good. At high speeds thin,
flexible petals flutter, allowing reverse flow out of the crankcase. They tend to close
and then rebound from their seats due to inertia and/or resonance in the induction
tract.
Wat inhoud dat dunne kleppen bij hoge toeren gaann zweven waardoor onverbrand mengsel terug de carb in kan. Hierdoor benut je de beschikbare ruimte niet volledig, en verlies je vermogen.
Bij lage toeren openen dikke kleppen niet snel genoeg omdat ze zwaar zijn. Dit leid dus ook tot vermogen verlies want je weet weer niet de maximale hoeveelheid mengsel naar binnen te werken.
Dus heb jij een blokje dat voornamelijk in de lage toerengebieden draait, dan monteer je dunne kleppen. Draait jouw blokkie meestal op hoge toeren, dan is het miss aan te raden om zwaardere kleppen te monteren tegen het zweven.
Dus precies andersom als wat ingmar hierboven beweert :wink:
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 feb 2008 17:57
o ja nou sorry hoor kan ook er ook niks aan doe als ik soms iets verkeert om type :P maat het komt op het zelfde neer :') het enen voor hoge toeren en het andre voor lagen toeren :P
Berichtdoor PimW » 28 feb 2008 18:38
Als je niet weet welke voor watvoor toerengebieden is, moet je dat ook niet zeggen. Of iig erbij zeggen dat je het niet zeker weet. Op deze manier doe je alsof je iets weet en maak je de TS alleen maar in de war, en daar heeft niemand wat aan.
23 berichten
Terug naar “Opvoeren”
