1 of 2 versnellingen????
Erik
Berichtdoor Erik » 27 feb 2008 17:30
Ik wou graag weten hoe je kan weten of je tomos 1 of 2 versnellingen in het blok heeft en wat het verschil is. En als je hem echt door voelt shakelen zij de kerel van de bromboer is het een 2 versnellingen blok is... klopt dit? hij zij ook dat alle tomossen met een recht spruitstuk (zonder dat er aan geklust is) maar 1 versnelling hebben :? :?
Ik had het gevoel dat 't niet helemaal klopte
Altijd tip's welkom
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 27 feb 2008 17:39
de meeste BROMMERS hebben 2 versnellingen je kunt hem horen overschakelen bij 20 tot ongeveer 30 km ook zakt hij dan in toeren-> je trekt iets minder hard op tot dat je weer in toeren komt
ik weet niet of SNOR brommers 2 versnellingen hebben de oudere modellen volgens mij niet
(correct me if im wrong)
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 27 feb 2008 19:02
Snor of brom maakt niet uit volgens mij. Oudere blokjes hebben 1speed en nieuwere 2speed. voorderest wat hierboven gezegd word.
Erik
Berichtdoor Erik » 27 feb 2008 21:52
okee, dankje. Dat van dat op toeren komen op ong 25km/h herken ik wel :). Maar heeft iemand ook foto's van een blok met 1 versnelling en foto's van blok met 2? :D zou mij best veel helpen
veel onderdelen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 feb 2008 22:14
van de buitenkant is het niet herkenbaar. als je echt zou willen weten moet je blok open maken. en dan kun je zien aan een dubbele koppeling + koppelinghuizen en een tweede tandwiel in het midden van het blok
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2008 22:45
Als het blok nog origineel is kun je het aan de buitenkant wel zien.
De 1-speed blokken hebben een ei-cilinder en werden gebruikt met de eerste generatie snorfietsen. Ook de S1 had dit blok, zij het met trappers. Deze carterkappen zijn vaak met schuin Tomos-logo voorzien.
De meeste blokken zijn tegenwoordig 2-speed, alleen oude bromblokken (A3) met ei-cilinder (duidelijk herkenbaar aan oud type carterdeksel met zilveren letters in horizontaal vlak) waren al 2-speed.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 28 feb 2008 02:28
Niet alle modellen met recht spruitstuk zijn 1speed, je hebt ook rechte spruitstukken voor membraaninlaatcilinders en deze zitten, origineel gesproken, enkel op 2speedblokken.
Erik
Berichtdoor Erik » 28 feb 2008 19:29
dankje :) weet ik ook weer wat meer :P
veel onderdelen.
