Tomos loopt slecht
10 berichten • Pagina 1 van 1
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 14:28
Hoi,
Nadat ik mijn tomos weer had gemaakt heb ik nu weer problemen nu die rijd.. dan houd die in.. en dan rijd die weer.. als ik start krijg ik knallen uit me uitlaat, wat dus lijkt op verkeerde stand van de ontsteking. Ik heb deze gewoon op brom stand staan.
Bromcilinder
std snel uitlaat
15/15mm carb
68 sproeier
std luchtfilter (tijdelijk)
nu zag ik dit bericht staan van Shadowranger op het forum..
Heb je je vliegwiel wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel met het spietje in de uitsparing gezet in het vliegwiel? Als die is verlopen tijdens het rijden en krijg je de klachten zoals jij beschrijft.
Zoek in de conische ziting naar een afdruk van je spietje.
Op de stang waar ik het vliegwiel opschuif, zit geen pinnetje meer, die in dat gleufje op het vliegwiel schuift..
Me vliegwiel was laatst losgeschoten in me carterkap.. Onder het rijden. Dit was ook de oorzaak waarom die het toen niet meer deed.. (zie topic "brokken met tomos")
Wat is nu het probleem?
Dat het vliegwiel niet meer op dat pinnetje schuift?
Alvast bedankt!
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor PimW » 04 mar 2008 15:41
Als dat spietje er niet meer zit zou dat best de oorzaak kunnen zijn. Dan gaat hij verschuiven tov de spoelen en dan verloopt je ontstekingtijdstip.
Oftewel: hij gaat verkeerd lopen. Dus moet je even een spietje halen.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 16:02
Spietje halen?
Hoe kan ik die dan erin maken?
Is er een faq over?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 04 mar 2008 17:01
heb je zon klein gat in je vliegwiel zitten? vlakbij het schroefdraad? daar druk je gewoon het spietje in, heb gister nog 1 gehaald,, kost 1 euro :wink:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 17:45
Ik heb er net 1 gehaald, dat spietje is bij mij een half cirkeltje.. maar dat past niet.. :?
Was die van jou ook zo'n half cirkeltje?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 20:26
Ik heb nu zelf zo'n spiesje gemaakt.. hij reed al een stuk beter..
maar nu als ik zo goed als op de top zit dan rijd die nog niet super... dan houd die nog beetje in en schokt die..
hoe kan dat? Onderdeel van ontsteking kapot?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 04 mar 2008 21:46
mijne was heel klein rond stalen busje ahw,, 1mm dik en 3mm lang, echt heel klein dus. De brommerboer had meerdere soorten maar ik zei ik heb dus een ronde nodig, toen gaf hij deze mee en past bij mij prima :)
maargoed, wat voor kleur geeft je bougie nadat je gereden hebt?
Renault.
нαя∂¢σяє
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 22:11
zwart dat ijzertje was omgebogen is en dat puntje in het midden was bruinig zwart..
Maar daar ligt het niet aan, het is niet dat die inhoud en stottert wat die doet als je hem verkeerd afgesteld hebt. (ontsteking staat op brommer stand) Ik merk gewoon dat het de onsteking is, kan het 1 vd spoelen zijn of iets dergelijks?
Me blok was namelijk vastgeslagen 2 weken geleden en wat bleek, het vliegwiel was los geschoten in me carterkap, misschien dat er iets met de onsteking is gebeurd??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Berichtdoor PimW » 04 mar 2008 22:13
miss is er een spoel beschadigd, of is de grondplaat door de klap verschoven?
Spoelen zou je moeten doormeten en de grondplaat kijken of hij nog goed staat. Verder kan ik zo ook niets verzinnen.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 mar 2008 22:25
Grondplaat is toch de plaat die je kan verzetten voor brom of snorstand? die staat nl nog goed.. (op bromstand)
Hoe kan ik spoelen doormeten? :oops:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Terug naar “Elektra”
