welke blokolie
thomaes
Berichtdoor thomaes » 12 okt 2005 11:37
ik heb even een snel vraagje,
ik zou nu men blokolie eens moeten vervangen. maar ik heb er geen idee van welke ik er nieuw moet in doen. ik heb hier nog een bus staan waarop staat 4T motor oil.
op de achterkant van de bus staat:
Half synthetisch smeermiddel van hoge kwaliteit. Aanbevolen voor de klassieke motoren. Aangepaste formule om de ingebouwde versnellingsbakken te smeren. De graad van de viscositeit 15W50 laat toe het olieverbruik te beperken en verzekert een goed evenwicht in de tijd.
mag ik deze olie erin gooien ??
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 12 okt 2005 15:10
NEEEJ, stop het er niet in. Daar ken je koppeling niet tegen. Je hebt speciale olie nodig, voor automaatjes, de brommerboer weet wel wat ik bedoel. Op Easyparts staat ook wat.
Robin
Berichtdoor Robin » 12 okt 2005 17:38
Idd, niet die olie gebruiken. Je hebt er speciale ATF olie voor nodig. Dus voor tandwielen of versnellingsbakken geloof ik. Er is ook speciale tomos olie te krijgen van kroon olie.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 12 okt 2005 23:23
Voor de goede orde:
ATF staat voor Automatic Transmision Fuel.
Het speciale staat voor: de eigenschappen die middels dopes zijn toegevoegd aan die olie, welke te maken heeft met de koppeling die in olie draait.
EN: hou je aan de maximale hoeveelheid. 225 mL
Zelf gebruik ik gewone Shell automatische versnellingsbak olie.
Werkt als een trein.
Anders de Tomosolie gebruiken.
Keeshaven
Robin
Berichtdoor Robin » 13 okt 2005 00:47
Voor de goede orde:
Blaat dus.
Is geen fuel. Fluid is het.
cobus
Berichtdoor cobus » 13 okt 2005 17:40
idd het is FLUID
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 13 okt 2005 19:12
Sorry, mijn nederlands is beter. [maar daar ben ik ook geboren]
Maar, ik ben geexcuseerd. Mijn engelse les duurde slechts 1 Jaar en wel 44Jr geleden.
Keeshaven
thomaes
Berichtdoor thomaes » 15 okt 2005 09:52
ok, bedankt allemaal.
ik zal straks dan maar eens langsgaan bij de brommerboer
Terug naar “Archief”
