Bougie donker rood
27 berichten
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 05 mar 2008 21:12
Ik heb gezocht en zitten lezen over de kleur van de bougie.
Maar die van mij is echt meer donker rood dan koffie bruin.
Enig idee? Sproeier te klein? Of is deze kleur ook goed?
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2008 23:21
Wat de een koffie-met-melk-bruin noemt, kun jij misschien rood vinden. Maak er een foto van en plaats hem hier, dan beoordelen wij het voor je of dit goed is.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 05 mar 2008 23:25
Goed idee, zal morgen is foto maken.
Ik hoop dat de kleur er goed uit komt.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 06 mar 2008 19:07
Denk idd ook dat jij de perfecte afstelling te pakken hebt. Maar we zullen het zien :)
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 07 mar 2008 19:34
Hier de foto, ik heb toch het idee dat hij in het echt wat donkerder rood is.
Nu ik de foto zie is de kleur perfect... toch?
Ik heb de foto net gemaakt, maar ik weet zeker dat hij begin van de week echt donker rood was..
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 07 mar 2008 19:45
dit is een perfect voorbeeld van hoe je bougie moet zijn mooi koffie bruin
dus lkkr niks mee veranderen
http://www.micrafanclub.com
lolo
Berichtdoor lolo » 07 mar 2008 19:57
idd ziet er netjes uit
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 mar 2008 20:25
idd deze is spatzuiver!
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 07 mar 2008 20:28
Ik heb met deze 400km gereden, zit er net 2 weken in.
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2008 20:32
Lekker laten zo, als je geen klachten hebt. Schoolvoorbeeld!!!!! _O_ _O_ _O_ _O_ ^O^ ^O^
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 mar 2008 05:33
Wauw idd, hier mag je trots op zijn. Rij je met standaard setup of zelf nog dingen veranderd en zo afgesteld?
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 08 mar 2008 14:11
Ik heb geen koppakking, std cylinder(uitlaatpoort verhoogd en verbreed ), std kop, std carb 14/12 met 53 sproeier.
En een BOS uitlaat.En de vernauwing uit het luchtfilter gehaald. 26voor 26achter tandwiel. Top 61km/u.
Bougie is een 6, ik ga nog een andere halen met een R er in. En misschien en koudere bougie een 7.
Omdat hij nogal wat toeren maakt op top ben ik bang dat hij te warm word.
Berichtdoor PimW » 08 mar 2008 14:48
Een koudere bougie houd juist meer warmte binne ;)
Dit zodat je brommer niet teveel hitte verliest via de bougie. Wat ervoor zorgt dat een snel blokje niet opp temp. komt .
Dus een hogere hittegraad isoleert beter.
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2008 17:30
Als je meer en langer op top rijd moet je juist een "koudere" bougie nemen, oftewel 1 of twee omhoog (bijv standaard=6--> kouder= 7 of8). Het is zowiezo zinvol om ofgefokte blokkies iets te temperen.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 08 mar 2008 18:07
Nou, ik ben zojuist bij de brommer boer geweest en ze zeiden dat ik geen 7 moest nemen.
Dit was te koud en hij zal dan meer gaan verbruiken.Ook zou er aanslag op de bougie vormen omdat het brandstof niet goed ontbrand...
Dus ik ben op pad gestuurd met een 6 wel met een R.
Hoe kan je nou zien of je cylinder niet te warm word?
Ik wil niet dat ik warmlopers o.i.d. krijg.
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2008 10:18
Onzin wat die bromboer je heeft verteld. 1 hoger dan standaard is niet schadelijker en hij gaat zeker niet meer verbruiken.
Bang zijn voor warm-/ vastlopers moet je alleen zijn als je je mengsel gaat veranderen (dwz een kleinere sproeier of een luchtfilter zodat er meer lucht dan brandstof in de cilinder komt).
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 09 mar 2008 11:38
Dus hogere toeren dan normaal maakt niet zoveel uit?
Ook niet als het zomer is?
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2008 11:41
Zolang je maar voldoende blijft smeren. Je kan eventueel iets meer tweetaktolie toevoegen aan de brandstof (als je tankt bij een tankstation) zodat je verhouding uitkomt op ongeveer 1:45.
Verder zou ik niets veranderen gezien de kleur van de bougie.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 09 mar 2008 11:50
Ja, dat is een strak plan. Iets vetter kan niet veel kwaad.
Ik tank altijd een 20 liter jerrycan vol met 95.
Misschien is een keer 98 doen?
Berichtdoor PimW » 09 mar 2008 12:59
98 is alleen klopvaster, waardoor het mengsel minder snel gaat detoneren. Dit heeft verder niets met smering te maken (correct me if I'm wrong)
27 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
