Onregelmatig rijdgedrag op reserve tank
4 berichten • Pagina 1 van 1
jayron
Berichtdoor jayron » 12 okt 2005 12:48
Ik heb de irritante ervaring dat wanneer mijn Youngst'R (snor) zover is dat ik ben overgeschakeld op de reserve brandstof hij zomaar ineens kan afslaan (alsof de benzine op is). Hij rijdt dus erg onregelmatig op de reserve tank.
Merk dat ik al na 1,5L verbruik moet overschakelen op reserve terwijl er volgens mij een 3,5L tank inzit. Ook erg raar??
Het ene moment kan ik zo maar 9 kilometer, 's morgens de heenweg op reserve rijden zonder enig probleem en heb ik 's middags de terugweg 3 tot 4 keer het probleem dat ie spontaan ermee stopt. Na veel moeite (vaak trappen en !!choken!!) doet ie het dan wel weer even, maar de vraag is dan hoelang. Soms 2 kilometer en soms ook 5 meter. Dus zonder choke krijg ik hem helemaal niet aan de gang.
Iemand een idee wat er aan de hand is? Wanneer ik de tank weer voltank en op de normale benzine stand ga rijden heb ik geen problemen meer.
Het enige wat momenteel gemodificeerd is aan de Youngst'R is een andere uitlaat (Tecnigas Next).
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!!! :)
oedje
Berichtdoor oedje » 14 okt 2005 22:37
heb ik ook gehad, je moet er gewoon voor zorgen dat de genoeg benzine hebt en alleen bij nood op reserve overschakelt.
maar heb je het meteen nadat je hebt overgeschakeld of later, als het later is komt het doordat je nog wel benzine hebt maar niet genoeg om steeds je vlotter te vullen dus gaat ie haperen.
tomos powerrrr!!!
T_P_Radical
Contacteer T_P_Radical
Berichtdoor T_P_Radical » 14 okt 2005 23:15
vergeet je de tank niet te ontluchten??? als het goed is moet daar een zwart knopje van 1 cm op je balhoofd of bij je zadel voor zitten. ( zeg dus maar tegenover het tankgat, waar dat ook mag zitten bij jou )
of lekt je brom mischien via het kraantje, slannetje of de carburateur??
brom Tomos Revival: 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 62, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top 65 en pas 1800 km op de teller
en ook ex puch rijder :p
jayron
Berichtdoor jayron » 15 okt 2005 09:01
Heb het gisteren weer gehad maar had de ervaring dat het inderdaad minder was wanneer ik een flink aantal keren ontlucht. Het stomme geluk had ik dat ie ook net afsloeg toen ik thuis was. Kon hem vervolgens weer niet aan de praat krijgen. Heb de bougie eruit gehaald en ff schoongemaakt en vervolgens liep ie weer als een zonnetje?! Raar hoor.
Inmiddels zit er een grotere sproeier in (52) maar dat heeft dus ook niet echt geholpen.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 33 gasten
