Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 84 van 118
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 118
Erik
Berichtdoor Erik » 11 mar 2008 10:26
Ik denk het nog wel.. maar als ik jou was zou ik gewoon 16/16 halen :) altijd beter bij 65cc polini.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 11 mar 2008 11:23
mmkay
ik heb deze carb nog thuis liggen http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=7686 maar hier zitten een olie en een koelvloestofaansluiting op, doet deze carb het ook als je deze niet aansluit of er wat in stopt ofzo? want anders bouw ik deze er gewoon op:)
Berichtdoor PimW » 11 mar 2008 15:42
Je moet die aansluiing voor olie afsluiten anders trek je valse lucht. Die koelvloeistof loopt apart om je carb dius die kan je open laten dacht ik zo.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 11 mar 2008 15:43
Kan wel, je moet alleen even de olie toevoer afsluiten d.m.v. een slangetjes o.i.d. Dit in verband met valse lucht.
Koelvloeistof hoeft niet, staat los van je mengelsel, dus die hoef je niet af te sluiten, verder kan ie er gewoon op volgens mij.
Meteen even mijn vraag, is krijg mijn quadro niet goed lopend. Hij moet standaard maar was opgevoerd. cil. is standaard, tandwielverhouding ook, maar hij stotterd en houd in al is gas geef, wat kan da verder nog zijn?
Groetjes Kim
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 11 mar 2008 16:17
kijk even naar de kleur van je bougie, ik denk dat je te grote/kleine sproeier hebt.
verander die maar is.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 mar 2008 17:18
Ik ben gistere en vandaag bezig geweest om alle verf van me cilinderkop te halen wat echt een pokkewerk was!
nu heb ik dus een bus motip hittebestendige matte lak maar er staat op dat je het moet laten uitharden op 160©
een cilinderkop bereikt die temp nooit toch ? dus hoe kan ik dit het beste doen ?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Renault
Berichtdoor Renault » 11 mar 2008 17:24
Spuiten en dan in de oven leggen. Klinkt beetje raar/dom, maar zo moet het wel :wink: .
editje; Ik meen te denken dat hij iets van een uur erin moet, maar helemaal zeker weet ik dat niet :roll: .
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 mar 2008 17:46
Ja klopt 1 uur ja, staat achterop maar daar zat ik ook al aan te denken maar er staat achterop van dat er rook ontwikkelingen ontstaan ??? wat moet ik daarbij denken ?
en gaa de oven niet stinken of wat dan ook als je die kop erin legt ? want me vader zij ja de oven is alleen voor etenswaren enz en niet voor andere dingen, of kan je die kop er gewoon inleggen zonder dat het vieze geuren of iets na laat ?
Renault
Berichtdoor Renault » 11 mar 2008 18:00
Zoveel ervaring heb ik er nou ook weer niet mee...
Misschien iemand anders?
kamikaza
Berichtdoor kamikaza » 11 mar 2008 23:25
vraagje..
kennen jullie de site scooterverzekeren.com, weten jullie toevallig of dat een betrouwbare site is?
want het is namelijk erg goedkoop
ty alvast :)
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 12 mar 2008 01:22
De boel kon gewoon in de oven :)
begon wel ff iets te stinken maarja thats it geen rook of niks, heb erna wel ff de oven ontvet met dusty ontvetter en de oven ruikt weer schoon :)
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 12 mar 2008 09:42
Weer een probleem met mn achterwiel ontdenkt:
Ik kan mijn achteras niet volledig helemaal strak vast draaien. Anders loopt me wiel aan? Of wat dan ook, hij staat dan in ieder geval muur vast. Ja ik heb de afstandbus tussen de achterbrug en de velg gebruikt.
Is dit een teken van versleten lagers ofzo? Of iets anders?
Ik heb het idee dat mn wiel tegen mn remanker aanloopt. Waar door men wiel muurvast zit als hij vastgedraaid is. Of is dit normaal?
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 12 mar 2008 12:01
het enige wat ik zo kan bedenken is dat je de afstandsbus verkeerd om hebt gemonteerd, het lijkt me sterk dat je lagers kapot zijn, want als het wiel wel draait als je hem los hebt, maar als je hem vastdraait niet meer is wel wat raar.
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2008 13:00
heb je je tussenbus nog wel in je achterwiel zitten? Zo niet dan kun je je lagers wel eens vernielen.
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 12 mar 2008 17:40
Ik heb volgens mij alle onderdelen erin.
1 afstandbusje, die tussen tandwiel en de achterbrug ( deze is correct gemonteerd ). En in de velg 2 lagers en 1 lange bus.
Ik zie aan het wiel, als ik de as helemaal aandraai, dat de remanker tegen mn velg loopt.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 12 mar 2008 17:44
ik ging net mijn squish meten. ik had een draadje tin gepakt van 2 mm dik maar hij blijft gewoon net zo dik:S hij plet hem ook niet. Ik heb er alleen een dunne voetpakking op zitten hoe kan dat:S
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2008 19:49
Heb je je remankerplaat gewisseld met een ander type? Bijvoorbeeld een bolle versie tov een platte? Dan kan het daar wel eens aan liggen.
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 12 mar 2008 22:32
wel verwisselt maar met het precies hetzelfde type !
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2008 09:12
Het kan zijn dat de diepte van de remankerplaat (zeg maar het gedeelte wat tegen het lager steunt) anders is dan de eerste die je had. Probeer eens met wat vulringen ruimte te krijgen tussen lager en remankerplaat, zodat deze vrijloopt van de velg.
Weet je zeker dat de bus tussen de twee lagers wel in orde is en niet in elkaar is gedrukt? Daardoor kan je je lagerwerk ook verder naar binnen drukken en kan daarom de remankerplaat ook aan gaan lopen. Beter is om de tussenbus te vervangen samen met de lagers, want ik denk dat die ook wel aan het einde zijn.
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 13 mar 2008 19:06
Shadowranger,
Bedankt voor je reacties tot nu toe. Ik ga dinsdag even nieuwe busjes en lagers halen. Ik houd je zeker op de hoogte!!
alvast heel erg bedankt voor je hulp
2355 berichten
  • Pagina 84 van 118
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 118
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
