Tomos op USB
1 bericht • Pagina 1 van 1
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 16 mar 2008 16:04
TOMOS OP USB
Haal een willekeurige USB Verlengkabel, waarbij er dus een mannetje en een vrouwtje aansluiting op zit
knip deze doormidden ongeveer 3cm van de mannetjes usb aansluiting en strip bijde kanten... inclusief de kabeltjes die erin zitten
je ziet dus dat er 4 kabels in zitten... hier heb ik aangegeven in rood, groen blauw, en zwart... over het algemeen verschillen de kleuren per fabrikant van de kabel, dus kleuren van de kabels maken niks uit...
maak aan de kant van het vrouwtje 2 setjes van 2 kabels, dat je dus bijvoorbeeld groen en rood aan elkaar komen en blauw en zwart aan elkaar komen.
doe aan de kant van het mannetje alles aan elkaar verbinden en tape dit goed af! want dit stukje komt aan de buitenkant te zitten van je tomos.
Kijk onder je kap van je tomos waar je bobine zit. uit die bobine komt een komt een rode, een bruine, een een dikke zwarte kabel uit. die rode kabel heeft er een stekker en aansluiting op zitten die weer overloopt naar een zwarte kabel die de kabelboom in gaat... knip die overloop ertussenuit en sluit de ene set kabeltjes van de vrouwtjes kant van de usb aan de rode kabel, en de andere set kabels van de vrouwtjes usb aan de zwarte kabel.
TAPE DIT GOED AF, ISOLEER HET, GEBRUIK KROONBLOKJES! je wilt natuurlijk niet dat er sluiting komt onder je kappen :P
HOE HET WERKT:
als je dus de usb aansluit maakt hij contact, net zoals een schakelaar :)
OP JE TOMOS BOUWEN:
ik heb mijn aansluiting tussen de kap en blok achter de kickstart gedaan
http://nl.youtube.com/watch?v=MsiorroedFg
FAQ:
q: MIJN USB STEKKER VALT ER TELKENS UIT! WAT MOET IK DOEN?
a: Ik heb dit kunnen oplossen door simpelweg een platte schroevendraaier in het mannetjes USB aansluiting te doen en de aansluitin uit te drukken, zie hier duidelijkere afbeelding:
q: KAN IK NU MIJN 1GB USB STICK OOK GEBRUIKEN OP MIJN TOMOS?
a: ik heb niet geprobeert om een usb stick erin te doen, maar ik denk dat de usb stick dan dood gaat XD
q: KAN IK MIJN COMPUTER NU OOK AANZETTEN MET DE MANNETJES STEKKER VAN DE USB?
a: Nee, je beschadigd/vermoord je computer ermee als je de mannetjes kant van de usb in een computer stopt
Handleiding gemaakt door Masterchicken
Ik heb goede ervaring met deze methode van contact, ik heb er paar maanden mee rondgereden zonder problemen :) maar ik kan u niet garanderen dat het perfect zal werken op uw tomos ofdat het uw tomos stuk maakt... dus ik stel me niet verantwoordelijk voor elk soort schade...
Als iemand er problemen met de usb heeft, PM masterchicken ;)
TOMOS IS INGERUILD
Terug naar “Elektra / Ontsteking”
