neon op grootlicht schakelaar
13 berichten • Pagina 1 van 1
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 12:03
Welke model tomos heb je? tomos targa
Uit welk jaar komt de tomos ? eind 2005
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, techno circuit uitlaat. power filter, carbon voorkap + halogene booskijkers, lexus achterlicht. en verlengde veren.
heej ,
ik wil wel graag neon onder mijn tomos :P van die neon slangetjes als je begrijpt wa tik bedoel,
ik heb geen zin om er een accu bij te zetten , dus ik dacht omdat ik een voorlicht kap heb zonder groot licht zou ik daar dan neon op kunne aansluiten dan heb ik gelijk een schakelaar. en dan hoef ik niet meer te rotzooien met de bobine .dus samegevat neon op mijn groot licht schakelaar . mijn vraag is kan dit? zijn de volt aansluitingen goed etc .. ?? wie kan mij helpen
gr daemy
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 22 mar 2008 12:07
dan zou je als eerst moeten kijken naar neon die op het voltage kann branden wat je brommer opwekt (weet niet precies wat dat is) dan kan je het draadje wat op je koplamp zit voor grootlicht er af halen en darr je neon op zetten en miss moet je ook nog een massa maken voor je neon
Vragen of spullen nodig?
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 12:14
ik bedoel zo een slangetje http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 5-223-845/ ik hoop dat hij te zien is . kan dat er zo op ik bedoel ik heb er echt geen verstand van :P
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 22 mar 2008 12:21
volgens mij is dat kastje een zekering ofzo zodat hij niet door brand en voor dar kastje zitten draden een zwarte en een rode volgens mij moet je de rode dan op je groot licht draadje aan sluiten en de zwarte op een massa je frame bvb maar ik weet het ook niet zeker je zou het eigenlijk gewoon moeten proberen
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 12:22
ok nou dan gaan we maar is zo een ding aanschaffen en proberen :D:P bedankt ;)
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 22 mar 2008 12:37
als het gelukt is zegt het hier dan ook ff hoe je het heb gedaan altijd handig :)
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 12:50
ja zal ik doen ;) maar eerst ff kijken hoe of wat :D
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mar 2008 16:35
Klein/grootlicht is dezelfde voedingsdraad denk ik, als je groot licht wilt gaat daarom ook klein uit. Pas dus op dat als je je grote licht aan zet, (neon dus), je voorlicht uit gaat ;)
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 17:50
mm... dat is niet wat ik wil hebben.. moet ik het dan op de bobine aansluiten met een schakelaar??
Berichtdoor PimW » 22 mar 2008 17:51
Nee, Je moet hem aansluiten op de spanningsregelaar. De bobine regelt de goede stroom voor de bougie.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 22 mar 2008 19:30
en waar zit die ??? nogmaals ik heb echt een pinda brein wat betreft mijn brommer :P
Berichtdoor PimW » 22 mar 2008 20:16
das dat blokje met die stekkertjes. Maar je moet even kijken of die neon op hetzelfde voltage werkt als de lampen van tomos.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 09:55
ok nou ga het proberen :D ik vertel het wel als het gelukt is miss plaats ik een how to ;)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 10 gasten
