met een tomos....Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Naast je gashendel (zwart driehoekje) op je stuur.waar moet die pal zitten?
Als je je gashendel naar je toe draait en de pal zou geactiveerd zijn, dan hoor je een klik tijdens het verdraaien. Laat je gashendel los en deze rust nu tegen de pal aan. Dit is de normale rijstand/ stationairstand. Door de pal weg te duwen naar het midden van je stuur kan de gashendel nog iets verder draaien naar voren/ van je af. Nu staat ie in chokestand. De choke komt ervanaf als je gasgeeft en de pal weer klikt.en hoe weet ik of de choke erop zit of niet?
Foto is altijd handig.ik kan wel even een fotootje maken van de gashendel?
bedankt alvast jongens!
Volgens mij heb je een verkeerde gashendel op je Tos zitten icm die Encarwi carburateur.haha, dat doe je mooi zeg(H)
maar, heb er geen palletje zitten, helemaal niks,,
De tomos werkt weer, heb hem uiteindelijk toch aan de praat gekregen,, alleen wat blijkt nou? kan hem niet afstellen met de gaskabel, omdat dat schroefdraad te kort is, als je de gaskabel zo ver mogelijk gespannen hebt, hangt de kabel zelf nog slap, dus er moet iets tussen ofzo, zodat hij gewoon benzine blijft geven,
dus, de kabel staat een beetje slap,,, waardoor je de hele tijd gas moet blijven geven, de benzineklep is dus gewoon naar beneden, dus,,, denk dat er iets tussen moet(even kijken wat) en dan loopt hij goed, dacht ik zo,,
even gereden net, ooeeehhh trekkracht(H) heeeerrrlijk,,, jullie kennen dat gevoel natuurlijk wel:D
enn,,, hij lekt een beetje benzine, vraag me niet waarvandaan, maar het lekt op de grond,,, dont know what it is? and waar het vandaan komt,,,
