Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 88 van 118
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 118
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 mar 2008 13:55
Nee, de B7 in het type van je bougie is de hittegraad, dus hittegraad 7. Als je nou een NGK B8HS hebt, is de hittegraad 8.
Ik weet niet of je het zo bedoelde maar als de hittegraad hoger is, is de temperatuur van de bougie lager ;)
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 29 mar 2008 16:12
ok bedankt ik snap je uitleg :)
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 31 mar 2008 15:16
eeuy,
ik heb 2 vraagjes:
Als ik een uitlaat wil (laten) omlassen voor m'n polini cilinder, moet ik dan een tomos of een puch bocht kopen?
en
Passen de puch 340mm veren op tomos?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mar 2008 15:39
EUY
Ja
Tomos bocht als je hem op een tomos blok zet, want een puch blok is een horizontaal blok geloof ik.. heb daar niet veel ervaring mee.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 31 mar 2008 16:48
tomos bocht idd. bij een puch staat de cillinder horizontaal en bij een tomos onder een hoek.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 17:30
ik wil op mijn tomosje mijn voetsteuntjes op mijn achterbrug as doen. Ik had al gezien dat dit niet past omdat de bout te dik is. Ik ga dus ook de gaten in de voetsteuntjes wat groter maken. maar mijn vraag is dus of dit niet teveel gevraagd is van de achterbrug bout. breekt hij dan niet af ofzo?
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor PimW » 31 mar 2008 17:37
lijkt me niet, maar waarom maak je de stepjes niet aan de ophanging van de veren? Dat past mooi en zit je niet zo bij je tandwiel.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 17:58
dat heb ik al een keer eerder gedaan maar met deze hogere achterveren past het niet. en als het wel paste hhad ik het alsnog niet gedaan want het in bij een vriend van me al een keer omgebogen waardoor de veer stuk was en het voetsteuntje en de veer ophangen op de brug krom.
Derbi Senda DRD 03
Berichtdoor PimW » 31 mar 2008 18:02
Dat doet ie knap dan... Ik heb er toch lang zo mee rondgereden.
Givano
Berichtdoor Givano » 31 mar 2008 19:36
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... R-38j.html
ik heb geen verstand van die banden taal .. enigste wat ik weet dat dit 2.25 16 inch banden zijn .. maar er staan veel meer letters/nummers kan ik deze banden gewoon zonder risico bestellen?????
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mar 2008 19:39
Als je niet meer dan 132kg weegt en niet harder dan 100km/u rijd kun je ze zonder risico kopen ja.. :')
die andere nummertjes en lettertjes lijken mij gewoon een type
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 mar 2008 19:58
was ook niet al te slim bezig. had een jump genomen en kwam toen met mijn 80 kilo eigenlijk op dat ene voetsteuntje. niet zo slim dus :shock:
Derbi Senda DRD 03
Renault
Berichtdoor Renault » 31 mar 2008 20:00
Ik heb gewoon van die bijrijders steuntjes bij mn achterbrug bout gestouwt. Geen probleem ofso gewoon lekker jillen en mijn bout is nog steeds niet door (al meer dan 800km gereden). Wel zou ik die klap dingen doen anders kan je amper kicken :wink: .
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 02 apr 2008 20:29
Hey jongens,
Ik heb vandaag een nieuwe 2ehands :) snortomos gekocht. Nou heb ik nog een bromuitlaat liggen en was benieuwd of dat nog een beetje verschil maakt ? Of kan ik net zo goed me std uitlaat erop laten zitten ?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 apr 2008 20:30
Als je een standaard snor uitlaat hebt (met S-bocht) dan heeft het zeker wel nut als je je brom uitlaat er op zet.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 02 apr 2008 20:32
heeft iemand ervaring met van 14/12 naar 15/15 carb,
zoja, hoeveel maten sproeier moest je omhoog? wel handig om te weten.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 apr 2008 14:07
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 14:17
Een 15/15 carb heeft normaal sproeier 68 geloof ik.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 apr 2008 14:24
ja maar ik neem aan dat ik niet van 56 naar 68 moet met alleen die carb?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 14:39
Een 15/15 heeft meer benzine in het mengsel, dus het lijkt me niet vreemd dat je het zoveel moet veranderen. Ik heb hier geen ervaring mee, maar dit is waarschijnlijk wel het goede antwoord.
2355 berichten
  • Pagina 88 van 118
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 118
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
