2de versnelling = kracht kwijt?!
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 31 mar 2008 21:19
M`n tomos (a35,snor) start goed, met choke..
als ze choke eraf is, stoptie na een aantal toeren met lopen
als ik dan heen en weer choke, kan ik weg rijden en na een tijdje (half minuutje) rij ik zonder choke,
dan komt het volgende,
hij moet overschakelen, je voelt hem klungelen en het lukt hem net, maar dan heeft hij echt geen kracht, hij rijdt dan net aan 10km/u digitaal..
1ste versnelling rijdt ook neit top, maar met 2 val ik dus bijna om...
sproeier 52, 14/9, std, std, std, ingekorte trekveer 2de versnelling, (had ik al voor het probleem zich voordeed)
wie o wie
Berichtdoor PimW » 31 mar 2008 21:25
versleten segmenten? T schakelen gaat ook slecht zeg je dus miss kapot vraagteken veertje.
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 31 mar 2008 21:36
de segmenten van de koppeling die je als eerste ziet (is dit 1 of 2?) die zijn idd waardeloos,
hoe werkt zo`n vraagteken veertje?
iets meer feedback aub, ik lees dat vaker, maar ben nog niet zo`n veertje tegen gekomen, en weet ook neit wat die doet..
Neosterrr
Berichtdoor PimW » 31 mar 2008 21:40
Dat veertje zorgt ervoor dat de brommer goed overschakeld en houd de brommer in de versnelling. Is deze kapot dan zul je merken dat hij tijdens het schakelen opeens gaat schokken. Lees even in de faq over het veertje en waar het zit.
De kopp. segmenten die je zo kunt zien zijn van de eerste versnelling.
Dat je hem moet choken kan komen door een te kleine sproeier, of valse lucht ergens. Misschien kun je wat preciezer uitleggen sinds wanneer je dit hebt, wat er allemaal gedaan is aan de brommer etc
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 31 mar 2008 21:46
hij ree altijd goed, op het straten na,
ik had geen valse lucht oid, maar m`n stat. stond altijd helemaal in.
ik vond dat hij niet lekker ree, en ging van spr. 52 naar 49, dit had niet het gewenste effect.
dus terug naar 52 en hij reed weer perfect.
Ik smiddags op m`n tomos me kranten gehaald, ree helemaal goed, en dan ga ik savonds weg naar m`n vriendin, niet vooruit te branden!
das nu 3 weken terug, in tussentijd m`n achterbrug vervangen, want de oude was scheef, meer niet omdat ik er een beetje schijt ziek van wordt iedere keer..
hij heeft het dus in deze afstelling gedaan..:S
tom
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 01 apr 2008 12:19
nog altijd een raadsel
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 02 apr 2008 19:46
ik ben eruit,
ik had een ander luchtfilter gemonteerd, gelijk met die kleiere sproeier, hierin zat zo`n wit buisje..
maar nu het volgende, mijn tomos klinkt nu als een puch, zo`n zwaar dof geluid uit het luchtfilter..
iemand ooit eerder gehad en weet hoe ik dat weg krijg?
trouwens, hoort er geen vulling in een tomos luchtfilter?
tom
Renault
Berichtdoor Renault » 02 apr 2008 20:20
Ligt eraan welk filter je hebt :wink: .
Als je een zwarte doos als filter heb zit daarin een soort van spons. Heb je een gaas filter is het in feite gewoon gaas waar gaten in gemaakt zijn. Andere powerfilters zit meestal ook een soort spons in.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
