Tomos rijdt niet weg probleem vliegwiel/krukas?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Kaduna
Berichtdoor Kaduna » 02 apr 2008 14:41
  • Welke model tomos heb je?
    Blok A52
    Brommer
    Na het vastlopen ketting.
    Nee.
Ik heb al een aantal weken problemen met m'n tomos. Om een lang verhaal kort te maken, mijn ketting was vastgelopen. Het vliegwiel is eraf gegaan, dus ik heb het vliegwiel weer gemonteerd. Toen kon ik weer goed rijden. Totdat de brommer bij volgas plotseling in zijn vrij schoot leek het. Hij maakte heel veel toeren maar reed maar 5 km per uur ofzo. Bij het starten moet je vol gas geven, dan gaat soms de motor aan. Maar hoeveel gas je ook geeft, je hoort de motor lopen alleen hij komt geen centimeter vooruit. Als ik het achterwiel optil gaat ie heel langzaam vooruit.
Dus ik bracht hem naar de bromboer. Konden het probleem moeilijk vinden, maar het bleek dus het vliegwiel en de krukas te zijn (volgens hen). De koppeling was het niet want die was al vervangen door ze, en dit loste het probleem niet op. Volgens hun reed de brommer ook achteruit?? De krukas is gesloopt omdat het vliegwiel niet goed bevestigd is door mij. (heb dit overigens wel met een spietje gedaan).
Nu mijn vraag. Is het mogelijk dat het vliegwiel EN de krukas kapot zijn (en dan vooral de krukas) terwijl de motor zelf wel loopt? Of moet ik toch iets anders gaan vervangen. Ik dacht gewoon aan de koppeling maar dat is het dus ook niet.
Ik heb een Revival blok gekocht, kan ik de krukas en vliegwiel daarvan gewoon overzetten en dan is het klaar? Of kan ik beter helemaal opnieuw beginnen met sterkere krukas e.d. voor die 70cc. Kan namelijk die revival spullen wel overzetten maar dan heb ik nog kans dat ie na een paar weken weer vastloopt.
Groen Metallic Tomos Brom
Airsal 70cc
Hoge Drukkop
12mm ontgrenst spruitstuk
15/15 Dellorto carburateur
Bullit uitlaat
Standaard tandwielverhouding
marcos
Berichtdoor marcos » 02 apr 2008 15:19
dat je tomos achteruit loopt komt waarschijnlijk omdat je timing verkeerd staat. Heb dat ook eens gehad, je vliegwiel eraf halen en grondplaat goed zetten.
maar is het vliegwiel eraf gegaan nadat hij was vastgelopen, of staan deze problemen los van elkaar? :?
Kaduna
Berichtdoor Kaduna » 02 apr 2008 15:31
Het vliegwiel is los gegaan (bout eraf) toen de ketting vastliep. Toen ik de timing had goedgezet (elektronische ontsteking) reed ie weer naar behoren. Na een tijdje rijden sloeg die dus in zijn vrij naar mijn gevoel, en komt geen meter meer voorruit.
De bromboer zei me dat het niet de ontsteking was maar echt het vliegwiel.
Airsal 70cc
Hoge Drukkop
Bullit uitlaat
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 16:22
heb je het vliegwiel wel goed terug gemonteerd?
en als het idd aan je vliegwiel of ontsteking licht kun je dit misschien even doorlezen: viewtopic.php?f=56&t=7252 dit is om alles weer goed af te stellen.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
