Tomos koppeling kapot? Start alleen rijdend
11 berichten • Pagina 1 van 1
RedBull
Berichtdoor RedBull » 03 apr 2008 19:53
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos S25 standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Ik zou het niet weten, staat niet op de papieren, hij is niet nieuw
    Snor
    Vandaag, opeens
    Ja, nieuwe uitlaat, ketting gespannen.
Vandaag wou ik em weer starten, maar zodra de kickstart naar beneden ging, ging mn tomos al naarvoren maar hij startte niet, met bougiedop los precies hetzelfde.
Ik wou hem naar achteren rollen, maar dat ging niet, alleen met kracht.
Toen heb ik em rennend gestart, wel met kickstart, alleen tijdens het optrekken had ik eerst altijd een jankend geluid,
Toen ik weer tot stilstand kwam klapte ie nog naarvoren en sloeg acuut, zuiger stopte ook gewoon meteen.
marcos
Berichtdoor marcos » 03 apr 2008 20:05
bekend probleem bij mij. er is een naaldlager van je koppeling naar de klote. :evil: ikzelf hat nog een koppeling ligge, dus hep die erin geknalt. hep nog niet geprobeert die andere te make, weet ook niet of dit te doen is :shock:
iemand suggestieZ?
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 20:06
Oude naaldlager eruit persen, nieuwe erin persen. Kijk even op frontpage in het werkplaats handboek.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 apr 2008 20:52
koppeling zit dus vast. of het nou je lager is of je veer die om de segmenten die los zit, je zal toch je blok moeten openen :P
RedBull
Berichtdoor RedBull » 03 apr 2008 21:58
Okee, dus het ligt echt aan de koppeling/naaldlager, alleen ik snap niets van die handleiding, waar zit die naaldlager dan, ik hoef toch niet mn blok te splitsen?
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 22:01
hij zit als ik het goed heb in het koppelingshuis. Dus dat ding waar de segmenten in zitten. Die hoef je er enkel af te halen om erbij te kunnen. Hiervoor hoeft je blok niet gesplitst.
Renault
Berichtdoor Renault » 03 apr 2008 22:01
http://www.tomosforum.nl/exploded_views ... views.html
Derde tekening nummer 9.
Enigste wat je zal moeten doen is olie eruit laten lopen, rechtercarterkap eraf, koppelingshuis eraf, nieuwe naaldlager erin (als jij daarvoor het juiste gereedschap hebt, anders laten doen niet gaan zitten prutsen met een hamer en bankschroef) koppelingshuis erin, carterkap erop, olie erin en knallen met die hap.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 03 apr 2008 22:11
Nee ik heb een mooie gereedschap set,doppenset enzo,
Dus ik moet, nieuwe motorolie,naaldlager,
Ik haal mijn zooi altijd bij leertouwer, dus moet ik gewoon zeggen, naaldlager voor koppeling van tomos?
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 22:17
Met goed gereedschap word er een pers bedoelt. Hiermee moet je het lager uit de zitting persen. Dit kan uiteraard ook met hamer en bankschroef, maar dit leid vaak tot meer schade. Want met een mooie doppenset haal jij geen naald lager uit de koppeling :')
Als ik jou was zou ik eerst ff checken of het dat ding uberhaupt wel is... Dus kopp. huis demonteren en lager checken. En dan meteen je hele blok ff nalopen en kijken of er verder niets blokkeerd/stuk is.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 03 apr 2008 22:21
oow, je bedoelt de pers, begreep ik niet, ik zal het morgen ff checken
marcos
Berichtdoor marcos » 04 apr 2008 08:21
ik weet niet of het bij jou ook zo is, maar bij mij zat die koppeling ook muurvast. ik heb toen met een poulietrekker eraf moeten halen. ga dit ook niet proberen met schroevendraaiers oid, dan maak je alleen maar meer schade :evil:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
