Achterlicht blijft branden!
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 10 apr 2008 12:07
Hallo Tomosvrienden,
Sinds een paar weken blijft m,n achterlicht constant branden, ook al zijn al m,n schakelaars uit.
Iemand die hier ervaring mee heeft gehad en een oplossing weet ?
Berichtdoor PimW » 10 apr 2008 12:11
Heb je miss dat kastje met knpjes op je stuur open gehad? Het lijkt mij dat je daar iets verkeerd aangesloten hebt.
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 10 apr 2008 12:16
Heb niets open gehad, dit probleem is spontaan onstaan Pim.
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 10 apr 2008 17:10
this toch alleen als je brommer aan staat anders is het wel heel bizar :roll:
FC VOLENDAM
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 10 apr 2008 17:22
misschien is dit niet het licht maar het remlicht miss is die schakelaar kapot
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 12 apr 2008 11:31
Ik heb ook een vermoeden dat het het remlicht is dat constant blijft branden( als de motor loopt natuurlijk :oops: ).
Er blijft denk ik 'iets' hangen, maar wat weet ik niet, afijn gaat het even proberen op te sporen.
Als iemand nog een idee heeft dan hoor ik dat graag.
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 12 apr 2008 14:18
bij de rem zit een kabeltje aangesloten, dat 2 stekkertjes heeft mss heb je dit verkeerd om gedaan.
en als je gaat remmen zie je een schakelaar bij de remhendel waar de rem op komt als je hem loslaat. dit zorgt voor de remlichten. misschien is deze vastgelopen en word hij niet meer ingedrukt als je rem loslaat, waardoor de remlichten uit horen te gaan. dus check dit ff na bij de bijde remmen.
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 12 apr 2008 14:39
Probleem opgelost :)
Was inderdaad het remlichtschakelaartje wat niet meer naar binnen werd gedrukt zodat het remlicht bleef branden,
De remlichtschakelaartjes zijn volgens mij aan vervanging toe, even uitzoeken waar deze te krijgen zijn.
Bedankt voor jullie meedenken.
Groeten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
