Optrek probleem?
KinkyWinky
Berichtdoor KinkyWinky » 05 mei 2008 14:11
  • Welke model tomos heb je?
    Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Snor
    Direct na aankoop (tweedehands)
    Nee
Bij het optrekken, van stilstaan naar rijden gaat hij een klein stukje heel moeizaam. Het lijkt wel of die een beetje verzuipt, vervolgens schiet ie door (voorzover je dat doorschieten kan noemen) naar normale snelheid. Ik heb dit niet wanneer ik al vaart heb en ik van gaslos naar volgas ga. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de hulp fellas
Renault
Berichtdoor Renault » 05 mei 2008 14:51
Valse lucht? Juiste sproeier(zie de FAQ)? Ontsteking goed (zie de FAQ)?
Je kan ook even de carb schoonmaken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
