moeilijk opgestart waarom? choke??
battals
Berichtdoor battals » 14 mei 2008 15:22
ik heb een tomos A35
VRAAG 1:::
altijd als ik me tomos wil opstarten (zonder choke)
start die nooit op.
en dan zet ik me choke aan start hij wel op ( na 5,6 keer) maar als ik gas geef gaat die niet eens vooruit
en dan moet ik me choke weer uitzetten.
dan start hij pas echt en rijd die ook.
als me tomos een uurtje stilstaat moet ik weer hetzelfde doen voordat hij gaat rijden
VRAAG 2:::
als me tomos gestart is begin ik met rijden
ik kan 4 a 5 seconden gas gevend rijden
en dan gaat die langzamer rijden en kan ik geen gas geven
en dan word die weer normaal en kan ik gas geven
het gaat heletijd zo ddoor ( 4 5 keer)
en na die 4 5 keer kan ik weer normaal rijden
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 mei 2008 15:34
Heb je een korte periode geleden nog iets vervangen/verandert aan je tomos?
Daarvoor is die template dus bedoelt, als je deze even in zou willen vullen of aan willen geven wat je verandert hebt aan je brommer wordt het wat makkelijker voor ons om het probleem op te sporen, nu kan ik daar geen oordeel over geven.
battals
Berichtdoor battals » 14 mei 2008 15:45
ik heb er een scooter uitlaat erop gezet
en ik heb 15 15 carbarateur erop gezet
voor de rest nuiks meer
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 mei 2008 15:54
Heb je de sproeier in je caberateur wel vervangen, en zoja; wat is hier de kleur van?
Kijk even bij de FAQ: afstellen van je caberateur, of sproeier vervangen voor als je dit nog niet gedaan hebt,
battals
Berichtdoor battals » 14 mei 2008 17:37
men sproeier heeft een goudachtige kleur
maar ik kan me gaskabel en dat veertje enzo niet terug in me carbarateur doen
hoe moet ik ze weer inzetten??
Berichtdoor PimW » 14 mei 2008 20:01
:') Jezus hier is iemand ook wakker. Thomazzi bedoelt natuurlijk de kleur van de bougie.
Gas kabel is vrij simpel. Je steekt het tonnetje aan het uiteinde van de kabel in het sleufjes in de gaskabel. Dit doe je terwijl de veer tussen de gasschuif en het dekseltje zit. Nu schuif je de gasschuif weer terug in de cabrurateur en duw je t deksel op zn plek. Een kind kan de was doen als je het eenmaal doorhebt.
Over je probleem: Ga afstellen zoals gezegd en kijk of je ergens valse lucht trekt.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
