keerring alweer ?
15 berichten • Pagina 1 van 1
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 11:23
hallo
Ik heb een probleem me olie lekt weer :? Nadat ik me keerring heb vervangen, dus ik kijken of me tandwiel wel goed vastgedraaid en dat zat die. Maar het merkwaardige was dat die ijzeren buis waar alles omheen zit bijv tandwiel,kickstarter enz. Dat ik die naar voor en naar achter kon duwen en volgens mij hoort dat niet.
Is me keerring alweer lek of is het die speling of heel wat anders ?
bananas go faster than you thought.....
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 11:29
Hij kan ook olie lekken tussen je as en dat busje. Doe hier wat vloeibare pakking tussen en laat het 24 uur drogen, dan zou het weg moeten zijn.
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 11:33
Ja dat zag ik ook al een beetje, moet ik dan me tandwiel eraf halen ?
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 11:36
Wat denk je zelf?
Als jij erbij wilt komen om dat busje eruit te halen zul je je tandwiel eraf moeten halen toch? :roll:
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 11:38
Oke maarja als ik die deraf haal gaat al me olie lekken of niet dus moet ik weer me olie leeglaten lopen ?
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 11:40
dan zet je hem wat schuin ofzo.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 mei 2008 12:13
mijn ervaringe ware ook altijd zo elke keer weer lekke keering van alles geprobeerd enz
ik rij toen met een zijstandaard.. daarna heb ik gwoon weer de bok geplaatst en rij nu al een jaar met de zelfde ring en een maatje van me waarvoor ik ze tos bij hou had steeds het zelfde probleem.. ook de bok er weer op nooit geen probleme meer gehad.. mischien dat dit wel werkt :P
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 12:18
Maar als je keerring lekt zal hij tijdens het rijden toch olie rond blijven slingeren. Dat los je dus niet op met een middenbok. Vind ik een beetje een slechte "oplossing" :roll:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 mei 2008 12:20
nja mijn ervaring ervan is dat als die schuin staat lekt die ga je rijde gooit die je achterwiel vol sta je stil lekt die weer verder.. mja is mischien een slechte oplossing.. maar bij werkt het beter als vloeibare packinge veel vet enzo
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2008 14:34
Toch zit er een kern van waarheid in. Doordat de brommer op de zijstandaard naar links helt, stroomt en deel van de versnellingsbakolie naar de binnenzijde van het carter (waar het grote middentandwiel zit zeg maar). In koude toestand is de olie nog niet viscoos genoeg om direct weer terug te stromen als je je brommer weer gaat rijden (laag oliepeil).
Verder geef ik als tip mee, om de aandrijving te ontlasten, om de Tomos altijd op de bok te starten (net zoals je de koppeling moet intrappen voor het starten van de auto).
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 21:17
Ik ben nu bezig met die vloeibare pakking maar ik moet het toch tussen het ringetje waar me tandwiel aan vast zit doen ? en hoe krijg ik die eraf of moet ik het ervoor smeren ?
Renault
Berichtdoor Renault » 15 mei 2008 21:25
Ik snap niet precies welke jij bedoelt, want aan je tandwiel zit geen ring vast.
Je moet je tandwiel eraf halen, dan zie je de kickstart as, tandwiel waarover je voortandwiel hen zit, busje (de ring die bedoelt word) (2mm ofzo dik) en dan de keerring.
Tussen dat busje en dat tandwiel, dus 'in' het busje moet je vloeibare pakking doen.
ps; Ik heb toevallig een foto op me mobiel staan, maar had geen zin om kabel enzo te pakken en hem up te loaden. Dus als je het niet snapt, dan wil ik hem er wel opzetten.
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 21:54
het is al gelukt 8) :mrgreen:
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 15 mei 2008 22:03
kan dicht :mrgreen:
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 23:26
Das mooi :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
